松下TC-2186DDN 型机每次收看 10 分钟左右即无光、无声
整理日期:2008-3-22 0:22:38 资料编辑: 点击次数:
一台松下 TC 一 2186DDN 型 21 英寸彩色电视机,刚开机时,工作正常,但
收看约 10 分钟后,随即无光、无声,切断电源,停机约 5 分钟后,开机又可正常,但 10
分钟后,故障又重复出现。 故障分析及检修:电视机刚开机可收看一段时间,随即全无,说明机内有元件热稳定性
差。对于这类故障的检修,可在故障表现时,监测+B(113V)电压,以确定故障部位。据此, 拆开机壳,接通电源,让电视机工作 10 多分钟,待故障出现时,用万用电表检测 IC601 的
(42)脚电压为 0.6V,说明第二套保护电路已动作。脱焊 R536,接通电源,发现在出现故 障时开关电源部分发出“吱吱”的叫声,且伴音也消失,“待命”指示灯闪烁后变常亮,此 时检测开关电源输出电压均为零。焊脱 L804,断开过压保护元件 Q834,瞬时开机,测+B 电压,高达 145V。立即关机,然后检查主开关电源,经检测怀疑电源厚膜组件 IC80l(STR50213) 热稳定性差,试更换 IC801 后,恢复原电路,开机试之.整机工作一直正常。此例故障是因 电源厚膜组件 IC80l 的热稳定性差,在行逆程脉冲作用下引起输出电压过高,导致保护电路 动作所致。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
