您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下TC-2186 型机无光、无声,待伞灯闪烁后即长亮
整理日期:2008-3-22 0:21:09 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下 TC 一 2186 型 21 英寸彩色电视机,开机时,待命灯首先一闪一闪 地闪烁,数秒后,变为长亮,整机无光栅、无伴音。
故障分析及检修:先用遥控器开机,只见待命灯灭一下紧跟着又亮了起来。重按遥控器 仍是如此。荧光屏则无任何反应。’
从遥控器能使待命灯灭一下这点看,机内微处理器  ICll02  估计没有问题。看看待命电 路是否有故障。拔去待命灯接插件,然后开机,机器仍然无声、无光。这样看来问题在主电 源部分。首先检查 R803,开机测 IC801 的(2)脚电压,为 0V,不正常。拆下 R803,测它的 电阻.发现已经开路,换新故障排除。
故障原因是什么?为什么 R803 开路,在开机时待命灯会一闪一闪之后又长亮起来?
分析其状态条件及过程如下:由于 R803 开路,致使主电源的 IC801 不能启动工作。因 此在开机的一瞬间.供给微处理器的+5V 电源是由辅助电源提供的。但辅助电源工作与否受 控于微处理器 ICll02 的第(6)脚,即(6)脚为高电平时,辅助电源没有输出;(6)脚为低电平时, 辅助电源有输出。同时又因+5V 电源还没达到复位 IC1106 工作的 4.3V 阀值,无输出,故 微处理器 ICll02 始终处在复位状态。这时它有一个特点,就是 IC1102 的(6)脚电压输出随它 的(39)脚的电压变化而变化。综合上述几个特定条件,就有下面的工作过程:IC1102 的(39) 脚+5V 电源开始升高。(6)脚电压也跟着上升,当升到使 Q814 饱和时,辅助电源的 Q810 凋 整管停止电源输出.+5V  电源开始下降.IC1102  的(39)脚电压开始下降.(6)脚电压开始下 降。当(6)脚电压下降到 Q814 退出饱和时,Q810 调整管又开始输出电压,+5V 电源又开始 升高.IC1102 的(39)脚电压开始升高,(6)脚电压也升高.重复使 Q814 饱和……。如此一个 过程.可以看作一个正反馈过程.类似于一个振荡器。Q810 电源调整管一会儿有输出一会 儿没输出地工作.就是使待命灯一闪一闪的原因。此时测+5V 电源仅有+3.9V 的输出.该 值电压是小于 IC1106 阀值电压 4.3V 的。所以 IC1102 总是处于复位状态。若没有其它条 件干预。待命灯是会一直闪烁下去的,但是实际情况是过一会待命灯变长亮了.那么又是什 么原因呢?
这主要是 Q851 在起作用。读者也许不难看出该三极管在正常时所起的作用.其作用是
十 12V 电源的负载短路保护。过程如下:
当 IC802 的 12V 负载短路或无 12v 输出时,相当于 D851 的阴极接地,D851 导通,Q851 发射极电位下降到仅 0.3V 左右,Q851 导通饱和,Q851 集电极电位约 0.6V,Q814 因此 被强制截止,Q180 工作输出电压,Q811 导通饱和,IC80l 停止工作,从而起到 12V 短路、 开路保护的作用。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
