松下M14C机芯系列彩电原理与维修
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
松下M14C机芯是日本松下公司80年代中开发生产的直角平面遥控彩色电视机机芯,在我国市场拥有量很大。它的主机芯电路由4块集成电路组成,其中信号通道采用AN5l38K—R(在整机中编号为ICl01,以下均同);视频及行、场扫描小信号处理采用AN5600K(IC601);场输出采用AN5521(IC401);音频输出采用AN5265(IC201)。遥控系统以日本富士通开发的BM5060(IC1100)微处理器为核心,遥控发射器采用AN6030B(IC1001),为松下公司产品,主要用来将用户的操作编码调制成红外光信号,向外辐射。红外线接收器为AN5020(IC1101),同样采用松下公司产品.主要承担遥控红外光的光电转换、放大和还原成操作指令码.送控制系统识别,作为遥控操作控制的依据。
系统控制微处理器ICll00用BM5060.主要是对输入的各种操作指令进行译码、识别,并输出三路开关量和5路数字的控制信号,对M14C机芯各电路实施程序控制。可完成电压合成方式的自动电子选台,手动调谐升、降,音量、亮度、彩色的调节.电源开/关和定时关机,存储所选的节目和进行多色荧光屏显示。遥控发射器可对配套的松下型录像机进行控制。
电源电路主要特点有四:一是采用自激式并联型开关稳压电源,电路可以独立工作,维修方便;二是有两路直流电压输出.即113V主电源供行电路和16V伴音功放电源;三是稳压范围宽,过压保护功能完善;四是采用隔离型开关变压器与光电耦合器。整机机芯电路结构完全相同的彩色电视机机型有:松下TC一2163DR、TC一2163DDR和TC一2163KHNR等。
(二) 电源电路的组成与工作过程
松下Ml4C机芯的电源电路主要由主开关电源电路、遥控电源和电源开/关电路以及自动保护电路等单元构成。现从维修角度出发,将其主要单元的电路形式与工作过程简介如下:
1.主开关电源电路的工作过程
松下M14C机芯的主开关电源电路见图4-l所示(以松下TC一2163DR型机为例)。
如图,这是一个自激式并联型开关稳压电源,从接通交流电源到输出稳定的+B电压,经历了开关振荡电路的启动、脉冲整流输出及稳压控制等三个环节。具体过程如下:
(1)开关振荡电路的启动过程
当电源开关S881接通时,220V交流电压经C801、L800、C802、LB01组成的高频滤波器滤波后.通过防冲击电阻R803进入D801组成的桥式整流电路进行整流,整流后经C809滤波后得到约300V的脉动直流电压。该电压一路经开关变压器T800的P1,P2绕组加到开关管Q807的集电极;另一路经R813、RI、R819降压后提供给Q807基极的微导通电压。这时开关管Q807导通.集电极有电流通过,T800的P1、P2绕组有电流流过,即产生上正下负的感应电压.耦台给次级.次级绕组F2、B1又将B1正F2负的感应电压经C817、R820
正反馈至开关管Q807的基极,开关管Q807基极电流增大.集电极电流增大.T800的各绕组的感应电压增大,使正反馈到开关管Q807基极的电压进一步增大。就这样由于正反馈的作用.开关管Q807很快进入饱和导通。开关管Q807一旦进入饱和导通.其基极电流失去对其集电极电流的控制作用.集电极电流保持最大不变.这时T800的各绕组的感应电压下降,正反馈电压下降,电容C817经绕组B1~F2、地、D818、R802形成回路放电,使Q807基极电压更下降,退出饱和状态而转为放大状态。此时由于集电极电流大大减少,T800的Pl~P2绕组中的电流不能突变,产生很强的反向电压耦合给次级,次级F2~B1绕组中F2端为正B1端为负的感应电压使Q807反偏截止,同时C817经D814、R820充得左正右负的电压,经R820、开关管B—E结形成回路放电,同时电源也经R813、R817、R819使开关管Q807基极偏置,使Q807又重新导通,并重复上述过程,如此循环形成了自激开关振荡过程,T800次级便得到了不同的脉冲电压,经脉冲整流滤波后送给各负载电路。为了减少开关电源对电视信号的干扰.电源的开关频率受行逆程脉冲的控制而同步于行频。
