AN5195外接中周的修理方法与替换
整理日期:2008-2-27 0:18:28 资料编辑: 点击次数:
松下AN5195的外接中周为串联型,与一般的中频中周(并联型)有所区别,那么一般不熟悉此线路的维修员可能会将此中周换下,一不小心就会弄丢。丢了以后在没有原装中周的情况一般在修复因中周引起的故障就很难修复了。那么有用其它办法可以修复吗?答案是肯定的,有!!
方法有两种:1》在原装中周没丢的情况下将原来的电容弄下来,换一个10PF的瓷片电容在微调一下一般就OK了。(注意:有资料介绍用12PF的,经本人试验8PF,10PF,12PF的电容,只有10PF的效果最好,另外就是在弄电容下来的时候要注意电容的接线位置,否则得不偿失) 在原装中周丢了的情况下就只有用第二种方法了,就是改线路了。具体方法:把原43脚外接元件全部断开,将一只普通38MHZ的中周(要优质的中周,否则会出现部分台收不到或收台不稳定的现象)接入线路,在38MHZ的中周上在并联一只30PF的电容,然后在用一只18PF的电容接地,最后微调一下一般就OK了。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
