松下TC-2185DDR 型机无光、无声,“待命”灯不亮
整理日期:2008-3-22 0:18:24 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下 TC 一 2185DDR 型 2l 英寸彩色电视机.接通电源.开机后,既无 光栅,也无伴音,“待命”指示灯也不发光,调节亮度和音量均无反应。
故障分析及检修;这类故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,首先测桥式整流电路输 出部分的 C847 两端电压为 0V(正常时应为+300V)。检查 F80l,发现保险丝已熔断,说明有 短路现象。拔去消磁线圈,装上保险丝测交流侧电阻,没有短路现象。再测直流侧输入与输 出电阻,均无短路现象。于是通电试机,这时保险丝不熔断。而且图像、伴音正常,怀疑是 消磁电阻故障,于是用一只 300w 的灯泡代替消磁线圈接入电路,开机一试,果然灯泡常亮, 没有像正常消磁电阻那样使灯泡亮一下再渐暗下去。说明消磁电阻已失去其应具有的正温度 系数热敏特性。换消磁电阻,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
