您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下TC-2185DDR 型机“三无”,机内发出“吱吱”叫声
整理日期:2008-3-22 0:17:57 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下 TC 一 2185DDR 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”, 但机内发出“吱吱”叫声。
故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,电视机内发出“吱吱”声,说明主开关电 源已工作,有+B 电压输出.“吱吱”是由于+B 负载过重,开关振荡电路的振荡频率改变, 而从主开关变压器中发出的。这类故障应重点检查行、场扫描输出电路或自动保护电路。 拆开机壳,用万用表测得主开关电源输出电压为 111V,基本正常.再检测行管 Q501 集 电极电压为 110V,亦正常。继测 IC601 的(42)脚电压为 1.2V,由此推断第二套保护电路已 动作。为了判断是哪一类原因引起保护电路动作,焊脱 R536 后短时通电.观察到屏幕上仅 有一条水平亮线,由此说明场输出电路工作异常。检测 IC401 的各引脚电压.发现其电源输 入端(7)脚电压很低(约 9.5V),而检测 C513 两端电压为正常值 24. 8V.由此推断 IC401 的 工作电流过大或 R41l 严重变值。拆下 R411,测其阻值正常,故断定 IC401 损坏。更换 IC401
后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
