松下TC-2185CR 型机“待命”灯亮,但不能开机
故障表现:一台松下 TC 一 2185CR 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,“待命”指示 灯发亮,但采用遥控发射器和主机面板键控均不能开机。 故障分析及检修:这种故障应从检测主开关电源的+B 电压入手。拆开机壳后,用万用 表测量 110V 主电源电压为零,保险丝完好,测其它 17V、12V、5V 电压均为零。用电阻档 测行输出对地电阻值正常,因此判断故障发生在电源部分。检查交流输入电压 220V 正常, 整流输出端电压为 190V。然而,电源集成块 IC801 除(3)脚电压 290V 正常外,(2)、(4)、(5) 电压全部为零。(2)脚无 113V 电压,说明电源无启动电压。启动电压是由整流输出端经 R803
和 L807 输入(2)脚的。(2)脚电压为零可能是 R803 或 L807 开路造成。经检查发现 R803 电阻 开路,换上合格的电阻后故障排除。
实例 15 松下 TC 一 2185C 型机无光栅、无伴音,扬声器中发出“嘶嘶”声
故障表现:一台松下 TC 一 2185C 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无图像、 无光栅、无伴音,并且“待命”指示灯不亮,但扬声器中发出“嘶嘶”声,开关变压器发出
“吱吱”叫声。 故障分析及检修:由故障表现结合前面的电路解析判断,这类故障是因其自动保护起控所致。对此可从检测+B 电压入手。拆开机壳,测电源输出电压为 llOV,基本正常;再检测 IC360l 的(42)脚电压为 0.9v,由此证实了判断。断开 R536,短时通电,检测 C513 两端电 压为 14.5V,正常。检测 R411 两端电压为 0.25V,故知场输出块 IC401 工作电流正常。 但检测 C582 两端电压为 19.5V,显然低于正常的 23.5V,由此判断保护电路动作的原因 是图 4 一 10 中 A,B 点电位偏低引起 D520 导通所致。而由保护电路原理分析可知引起 VA 偏低的原因可能是行输出变压器 T501 存在局部短路或 C582 性能不良。在焊脱 R536 后开机 观察图、光、声,发现均正常,且检测行工作电流也基本正常,故断定 C582 滤波电容失效。 试更换此电容,开机检测其两端电压恢复到 23.5V,此时重新焊好 R536.整机工作恢复正 常。可见该例故障是因 C582 滤波电容失效,引起保护检测电压偏低,造成保护电路误动作
之故。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
