松下TC-2185CR 型机在收看中突然无光、无声
故障表现:一台松下 TC 一 2185CR 型 21 英寸彩色电视机,在收看电视节目时,市电 电压突然升高很多,估计可能升至 300V 以上,立即就出现了无声、无像、无光的“三无” 现象。
故障分析及检修:这种故障最大可能发生在电源电路。拆开机壳.查 F801(T3.15A) 保险管正常;顺着电路继续往下检查,发现 R841(4.7Ω/7W)限流保险电阻被烧断。于是, 换上一只新的 4.7Ω/7W 陶瓷电阻。因为 R841 烧断很可能是电路存在短路故障引起的,所 以不能马上开机试验。
脱开消磁电路,用 RX1kΩ 档测量整流电路 D833(D4SB80Z)整流堆.发现(2)、(3)脚阻值
正常.而(1),(4)脚阻值为零。换 RX1kΩ 档再测量(1)、(4)脚阻值还是为零,说明整流滤波电 路有短路。根据电路分析.判断为 C847(100μF/400V)短路。取下 C847 测量证实了判断。 于是更换 C847.再测量(1)、(4)脚的阻值正常.说明整流滤波电路已基本正常.但还是不要 马上开机试验,最好继续往下检查开关电路是否存在故障,以免造成不必要的损坏,扩大故 障范围。
用 RX1kΩ 档继续往下检查电源开关电路。该机开关电路主要是由 IC801(STR50213)和
T801 等组成。首先测量 IC801 的(3)、(4)脚的阻值,结果正、反向阻值均为零,判断为击穿 短路,取下后测量,确实已击穿短路。于是,又换上一块新的 STR50213,再检查周围电路, 及行输出部分电路,未发现异常情况,准备接通电源试验。这时用万用表监测 STR50213(4) 脚的输出电压是否为 113V,开机一切正常。
本例故障是由于市电突然升高很多,使整流输出电压大大高于 C847 的耐压能力,而使
C847 和 STR50213 的 C、E 极同时瞬间被击穿而短路,造成输出 113V 电压急剧下降;整流 电路电流急剧上升而烧断 R841,而保险管 F801 因有延时作用而未被熔断。若在检修过程中, 发现一个零件损坏,更换后马上开机试验.会导致多次损坏零件或扩大故障范围。所以,在 检修类似故障时,一定要注意多往下检查几个主要零件,判断无异常后,方可以开机试验。
