您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下TC一2163DNNR型机工作约10分钟后“三无”
整理日期:2008-4-5 0:15:59 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下TC一2163DNNR型机,刚开机时收看正常,但工作约15分钟后,图像伴音及光栅即自动消失,待命灯也不亮。
故障分析及检修:由故障表现判断,机内有元件稳定性差。于是采用动态电压法,开机测得113V电压正常,待故障出现时测113V为0V,怀疑是过压保护稳压二极管D821性能不好,更换一新稳压管,故障依旧。随即测开关管Q807的集电极电压为300V,开关管不工作,继续检查Q806、Q803、Q814,发现D814异常,拆下检查反向漏电较大,换一新的同型号二极管后故障排除(选用一只MAl79型二极管更换D814)。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
