松下M16M机芯系列26/29/33英寸三超画王和画中画原理与维修(下)
4.电源控制电路的工作过程
松下M16M机芯的电源控制电路主要由微处理器MNl871611TKA(IC1213)与光电耦合式电子开关转换控制电路等组成。电路结构见图4—40所示。
如图,D841为光电耦合器件,它与Q803、Q841、Q1207构成一个电子开关控制电路,工作在开关状态.控制主开关电源自激振荡电路的起振与停振。图中Q881、Q882、T811与IC803构成一个辅助开关稳压电源,开机就输出稳定+5v,专供系统控制电路。复位电路IC1212,采用MNl381R(可与NMl280互换)。具体工作过程是:
合上电源开关K,交流220V经D802、C808整流滤波后得到约300V左右的脉动直流电压,该电压分两路输出:一路经D882、C881整流滤波后,通过R881与R886提供给D804作工作电压,另一路由D886、C885整流滤波,再经IC803稳压,输出+5V,送至ICl213(38)脚,供微处理器控制系统作工作电压。
在+5V启动瞬间,由复位电路ICl212的(1)脚产生了一个复位脉冲送入ICl213的(54)脚,将微处理器内部各电路进行初始化,微处理器才开始正常工作。ICl213的(33)脚为备用(STAND—BY)输出端.输出“高电平”(电源通)的控制电压送Q1207基极,Q1207截止,无电流注入基极Q841截止,D804光靶无光照射阻值大增,使Q803变为截止,主开关电源开关管Q801开始工作,自激振荡启振,输出+B电压.供机芯各电路正常工作,并保持这一工作状态。直到微处理器收到“POWER”操作指令,使CPU执行关机控制程序,ICl213
的(33)脚输出“低”电平(电源关)的控制信号,Q1207获得正偏而导通、Q841基极电位升高也同时导通。其集电极电流流过D804二极管而被点亮,光照射在D804的光靶上,阻值减小,使Q803基极通过D804、R884、R861从辅助电源获得正偏电压而饱和导通.再次将主开关电源开关管Q803基极通过D8Ol的基极接地,自激振荡停振,无+B电源输出,机芯各电路电源被切断,使整机又处于待机准备状态,便实现丁遥控关机的功能
控制。注意此时辅助电源仍处于工作状态.有+5V输出,供系统控制电路。
由于松下M16M机芯系列彩色电视机均为大屏幕彩色电视机,因此,显像管高压高,整机功耗大,热量耗散多,再加上体积大,重量重,其可靠性显然大为重要,故而在该机芯中采用了过压、过流、短路等系列自动保护措施。有关电路见图4—41所示。
如图,M16M机芯在设计时,由Q554、Q555等组成综合保护电路。将各种故障的取样
电压,输入至保护电路的A点后,当过流或过压产生时,图中的(A)点电压升高,使Q554、Q555导通,它们组成像可控硅那样的自保持电路,一旦导通后就一直导通。Q555导通后,+5V电压经Q555、R566、D560加到Q841基极,使Q841与光电耦合器D841导通。D841内部的三极管导通后,稳压控制管Q803饱和导通,C804正端电压几乎为零,Q801停止振荡,无+B输出,整机处于备用状态,从而使电视机在种种方式下都能得到保护。具体保护过程如下:
(1)开关管Q801过流保护过程
该保护电路由Q804、Q805、Q803和
R802//R803等组成,参见图4—38。当次级电压由于某种原因升高或电流增大,则导致Q801的Ic,增大,Q801的发射极电流也增大。当取样电阻R802//R803上电压大于Q804基极导通电压时,Q804导通,Q805、Q803导通,Q801截止,从而使Q801的集电极电流得以限制,实现保护。D844是6.2V稳压管,它防止Q804基极电压过高,对Q804、Q805起保护作用。
