您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
东芝289X6M2机芯系列彩电原理及维修(图)
整理日期:2008-3-21 0:08:38 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
东芝 289X6M2 为新型多制式遥控彩色电视机机芯,采用新式 C3 型显像管,不但具有 一般  FS  管(直角平面黑底显像管)的优点,而且还具有图像更清晰、屏幕更清洁和防静电污 染的特点。该机共用 13 块集成电路,可以接收 11 种制式的电视节目,即 PAL—B/G、PAL
—D/K、PAL—I、PAL50Hz/60Hz 激光视盘、SECAM—D/K、标准的 NTSC 制、NTSC3.58
/5。5(录像机)、NTSC4.43Hz/5.5Hz(录像机)、NTSC50Hz/60Hz 激光视盘、SECAM50Hz
/60Hz 激光视盘等电视节目。以上诸制式的选择和转换,可以手动选定,也可以自动进行。 该机芯主要由遥控电路系统、主机芯电路系统和电源系统三大部分组成。其中遥控系统 以微处理器  M50436—585SP(在整机中的编号为  QA04)为核心,配备  D/A  变换集成电路 uPC6336C(QA02  主要是输出各种模拟控制量)、节目存储器  M58655P(QA03)及频段转换电
路  LA9l0(QA04)。在主机芯电路中,图像中频和伴音中频电路由  T51496(Q101)承担;视频
信号及行场 扫描小信号 处理由大规 模集成电 路  TA8611N(IC501) 承 担 ;场输出电 路由 AN5521(IC303   承担; 音频功放由   AN7178(IC605) 承担,另外其水平枕校电路 由 TDA8145(IC361)担任;制式转换电路由 TA8625N(QN01)担任。
电源电路由两组开关稳压电路构成。主开关电源输出+145V 和+15V 两组电压,供主机
芯电路作工作电源;副开关电源输出+5V 和一 30V 两组电压.供遥控电路作工作电源。电 源电路的稳压范围为  110V  至  245V。与该机芯电源电路结构及选件相同的彩色电视机机型 还有东芝 289X6M 及东芝 288D6C 等。
(二) 电源电路的组成及工作过程
东芝 289X6M2 机芯电源电路的结构见图 2 一 13 所示。
点击放大
如图 2 一 13,它设置了两组开关稳压电路:主开关电源电路及副开关电源电路。主开 关电源电路产生 145V 和 15V 直流电压。分别给行扫描及伴音功放电路供电。副开关电源电
路产生 5V 和一 30V 电压,主要供给遥控系统的微处理控制电路作工作电源。除此以外,还 设置了交流输入电路及遥控开/关机电路和自动保护电路。现从维修角度出发将其主要单元 的工作过程作一解析:
1.交流输入及整流滤波与消磁电路
如图 2—13 所示,当电源接通时,市电交流电压经过两个传输线滤波器 T804、T801 及 高频杂波及浪涌电流的诸滤波电容进入电源电路。输入端 R860 是泄放电阻,可泄放电容器 残留电荷或磁场能量。然后,经过 D831~D834 桥式整流和 C805 电容滤波,取得约 300V 的不稳定直流电压。此电压送到并联的两组开关型稳压电路作进一步处理。
在电源输入端还设置了简易消磁电路,主要由 R890、L901 等组成。每次开机时,自动
进行消磁。
2.主开关电源电路
如图 2 一 13 所示,,主开关电源电路由 Q801~Q804 及 T802 等分立元件组成。系脉冲 变压器耦合式并联型开关稳压电路。主要由开关振荡器和稳压控制器两个部分构成。具体工 作过程如下:
(1)开关振荡器的工作过程
本资料共16页,当前在第01页
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10
11  12  13  14  15  16
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
