松下TC-2173DR 型机“三无”,无电源指示
整理日期:2008-3-22 0:14:34 资料编辑: 点击次数:
故障表现;一台松下 TC 一 2173DR 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无图像、 无光栅,也无伴音,同时也没有电源指示。
故障分析及检修:这是典型的电源电路的故障。具体检修步骤与方法如下:
(1)拆开机壳首先进行直观检查,发现保险管 F801 完好,说明机内无严重过流故障。
(2)检查整流滤波电源:通电测整流后的脉动直流电压为 295V,正常,说明整流滤波电 路无问题,故障在其稳压控制电路中。
(3)检查稳压控制电路:测+B 电压为 0,再测+16V 电压也为 0,说明电源系统的开关振 荡电路没工作。对此应查其启动电路。在路检查 R803 时,其阻值由原来的 560kΩ 增大至无 穷大。换新后,故障排除。
实例 10 松下 TC 一 2173DDR 型机无光栅、无伴音,但机内发出“吱吱”叫声 故障表现;一台松下 TC 一 2173DDR 型 2l 英寸彩色电视机,通电后,荧光屏无光,扬
声器中无伴音,但机内电路板发出“吱吱”叫声。 故障分析及检修:机内有“吱吱”声说明电源还在工作,有负载过重或有短路现象。开
机测 113V 电压只有几伏,断开行供电接上假负载,测 113V 正常,说明故障由行扫描造成, 检查行输出管发现已击穿,换上新行输出管,开机,机器工作还不正常,测 113V 电压只有
90V。怀疑是行输出变压器内绕组有短路现象。测行电流发现比正常值大 100mA,拆下行输 出变压器,换上新行输出变压器故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
