松下TC-2173 型机无光、无声,待命灯不亮
整理日期:2008-3-22 0:13:58 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下 TC 一 2173 型 21 英寸彩色电视机,开机后,整机无光栅、无伴音, 待命灯不亮。
故障分析及检修:由故障特征判断,这类故障通常在该机的电源或行扫描电路。 首先检查电源电路。拆开机壳,查看保险管已熔断,说明机内严重过流。对此可断开
L806,再换上同规格保险管,试看保险是否断(要注意仅瞬间通电),如果仍熔保险管,则说 明故障在整流滤波电路或交流输入电路,应重点检查 D833 和 C847 及 C833~C836 等;如 果保险管不再熔断,则是 STR50213 厚膜块电路内开关管击穿,造成输出电压升高.保护管 击穿,电源与地短路造成保险断。此故障是因厚膜块损坏造成.换一新厚膜块和新可控硅, 故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
