您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下TC-2172DHN 型机无光、无声,待命灯一闪即灭
整理日期:2008-3-22 0:13:28 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下 TC 一 2172 型 21 英寸彩色电视机,在收看过程中,光栅经常突然 消失,只在屏幕中间残留一多色光环,再逐渐消失,但伴音正常。关机后再开机一切正常, 但不久又重复上述故障。
故障分析及检修:此故障为软故障。检修时先拆开后盖,卸下线路板进行监测。在故障 出现时,观察灯丝不亮,但由于伴音仍正常,说明开关电源能正常工作,而行扫描电路不工 作。测开关电源输出+113V 正常,行管 C 极也有+113V 电压,而行管 B 极却无负压。再查 行推动管 C 极也有电压,未见异常。再往前查 IC601 中的行振荡部分,发现其(42)脚无电压, 从前面的电路解析中可知,IC601 的(42)脚是行振荡电路电源,由主电源+110V 经 R519 降 压后,由 IC601 内部的稳压电路变为+8.5V。该脚电压又受 X 射线过量、束电流过大等保 护电路控制。如机器出现束电流过大、x 射线过量、场输出过流等故障时,为避免损坏其它 元器件,保护电路中 Q503 和 Q504 组成的 SCR 电路将迅速饱和导通,从而将+8.5V 切断, IC601 无行振荡脉冲输出,行扫描电路停止工作。
检修时,将控制端 R536 与电路脱离,开机进行观察,机器却一直工作正常。因此,说
明是保护电路自身的故障而导致误动作。再将  R454、R520、D520  焊开,开机测  Q503  和
Q504 的电压,发现 Q504 的基极电压仍达 0.7V。说明 Q503、Q504 漏电。拆下检查,果
然 Q504 的 B—C 结间反向阻值只在 20kΩ 左右变化,更换 Q504 后,整机恢复正常。 该机此部分保护电路由于控制端多,且动作较灵敏,一些机器经常由于某些偶然因素而
出现误动作,即在收看过程中突然光栅消失,变成一圆形多色光环后再逐渐隐去,但伴音仍 正常,机内伴有“咝咝”的声音,这一点在检修时应加以注意。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
