松下TC-2171型机“三无”,但机内发出“吱”声
实例一:
故障表现:一台松下 TC-2171 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机荧光屏不亮, 扬声器中无伴音,但是机内发出“吱吱”的高频叫声。
故障分析及检修:从前面的电路解析中可知,该机能发出“吱”声,说明其开关电源已 工作,多是由于行输出电路或启动保护电路不良所致。对此首先检查主开关电源 113V+B; 电压,正常。为判断保护电路是否动作,遂检查 IC601 的(42)脚行振荡电源电压,正常值应
为 8.5V 左右,实测值为 1V 左右,说明保护电路已经动作。因为保护电路有 5 路触发点, 为判断保护是由哪一路触发引起,断开保护电路与 IC601 第(42)脚行振荡电源之间的电阻 R536,开机有吱吱声,测行输出管集电极电压只有 60V 左右。从这个检查结果来看,行输 出变压器短路的可能性最大,试更换行输出变压器,故障排除。
实例 2 松下 TC 一 2171 型机“三无”,但机内发出“吱”声 (二)
故障表现:同实例 l。
故障分析及检修:按照实例 1 的检修思路,首先检查 113V 电源电压,正常。测 IC601 的(42)脚电压,判断保护电路是否动作.测量结果为 1V,说明保护电路已经动作。断开 IC601 的(42)脚电阻 R532,开机,测+B 电压依然正常,屏幕出现光栅,接收电视节目后图像、伴 音均正常,这说明故障可能出在保护电路本身。查保护电路取样点各电路,经检查,发现滤 波电容 C582 失效,更换后故障排除。
实例 3 松下 TC 一 2171 型机“三无”,但机内发出“吱”声(三)
故障表现:同实例 1。
故障分析及检修;参照实例 l 的检修思路,先查 113V 电源电压正常,测 IC601 的(42)
脚电压为 1V 左右,保护电路动作。挑开电阻 R532,使保护电路失去作用,开机,电压表测
+B 端。113V+B 电压正常,出现光栅,但光栅缩小。关机,用电压表监测行输出变压器(5) 脚外接的 D523 的整流输出电压。开机,测量值接近 28V,高于正常值的 23V,说明故障可 能是由于行逆程时间变短,导致行逆程电压升高引起的。检查行输出电路中的几只行逆程电 容,发现故障系 C511 容量减少所致,更换 C511 后故障排除。
实例 4 松下 TC 一 2171 型机“三无”。但机内发出“吱”声(四)
故障表现:同实例 l。
故障分析及检修:此故障特征类同实例 l,因此按实例 1 的检修方法,先从电源检修起。 拆开机壳,查 113V+B 电压仅为 40V 左右。为判断+B 电压过低是由于电源电路引起还是因 为负载过重引起,挑开+B 与行输出电路之间的限流电阻 R521,通电后+B 恢复正常,说明 故障在行输出电路部分的可能性较大。一般情况下,行输出变压器局部短路时,+B 跌至 50~
70V 左右.若+B 电压下降过多,可能是行输出管或阻尼二极管漏电引起。用 RX100 电阻档 测行输出管集电极对地电阻.发现反向电阻偏小(约 20kΩ)。查阻尼二极管 D507 漏电更换后 故障排除。
实例 5 松下 TC 一 2171 型机“三无”,但机内发出“吱”声 (五)
故障表现:同实例 1。
故障分析及检修:按实例 l 的检修步骤与方法,首先查 113V 电源电压,正常.测 IC601(42) 脚电压为 1V 左右,保护电路动作。挑开电阻 R532,使保护电路失去作用。开机,+B 电压 正常,有光栅,但场幅稍缩小,查 场过流保护管 Q451 已经导通。为判明 Q451 导通是何 原因引起,手摸场输出集成电路 IC401 不烫,场输出 25V 电源电流不太(可通过测量 25V 保 险电阻 R517 两端电压间接得到),这都说明场输出电路电流不大。焊下场过流保护取样电阻 R411 检查,发现阻值增大(正常值 1.2Ω),换新后故障排除。
