松下M16M机芯系列26/29/33英寸三超画王和画中画原理与维修(上)
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
松下M16M机芯是日本松下公司90年代(1991年)设计与生产并向海外市场推出的三超画王及画中画遥控彩色电视机机芯,采用该机芯的彩色电视机有26英寸(66cm)和33英寸(84cm)系列产品,在我国大陆、香港及东南亚地区有很大的销售量。该机芯的电路几乎集中了模拟电视所能采用的全部先进技术(局部采用了数字技术),作为向高清晰度电视过渡的机型,有一定的代表性。主要结构特性有:
采用了超平面黑色屏,使画面的平面提高33%,对比度提高30%,画面具有立体感与景深感;采用最新的多梦(DOME)环绕立体声系统,设置有香港丽音(NICAM)立体声多声通道接收系统,可接收立体声声音源和多种语言广播.香港地区的丽音、德国、北美的双伴音均可接收.伴音输出功率为2X12W;具有丰富的AV接口(三组AV输入,一组S—VHS输入,一组监视器输出)和全球21种接收制式;采用了多种先进电路.提高画质与音质。全机共采用了30块集成电路。其中主机芯电ZS采用了两片集成块:图像和伴音中放使用的是ANS569K(或AN5177K),视频、色解码、行场扫描小信号处理为TA8719N;可实现画中画、图文电视功能。
该机芯的控制系统采用电压合成遥控系统,它由微处理器MNl871611TKA(或MNl827419TKO)、非挥发型存储器M6M80021P、遥控接收器TNQ2667(主IC为AN5024)、频段选择AN5071、复位电路MNl381R及遥控发射器EUR50700等部分组成。工作方式有本机键盘输入和遥控盒操作两种。
本机使用的微处理器,不但作为遥控电路的微处理控制器——中央处理单元,还对整机的保护电路复位、图像伴音制式转换、功能电路切换、图像伴音设定、菜单自检等功能起控制作用。该微处理器为64脚、双列窄距排列(64SD)、l.5μm技术、MOS工艺制作的超大规模集成电路。
为了满足稳压范围的要求,该机芯的电源电路在交流输入端采用了“交流电压自动切换”电路。使之可自动适应于50~60Hz、AC值为110~240V的标称交流市电电压。遥控电源采用了独立的开关电源.以满足待机(STANDBY)状态下遥控电路的电源需要。电源电路由交流电源输入滤波(S)板TNPl07757AH,整流、输入电压切换检测(N)板TNPl07761及在(D)板TNPl07858AN上的主开关稳压电源、辅助开关稳压电源及控制保护电路等组成。整机所需要的各种电压由电源电路TFBT(行输出)分别提供。
整机消耗功率由于功能及屏幕大小不同而略有差异,典型29英寸机(具有21制式和DOME环绕立体声等)的最大功率为215W,待机状态下的功耗为18W。与该机芯电路结构完全相同的彩色电视机机型有松下TC一26V2H、TC一29VH、TC一29V2H、TC一29V1R、TC一29V30H及TC一33V2H(微处理器的型号不同,采用MN18R419TKO)等。
(二) 电源电路的组成与工作过程
松下M16M机芯的电源电路由交流输入电压自动切换与整流滤波电路、主开关电源电路、辅助开关电源电路(遥控电源)、电源控制电路(即待机控制)及自动保护电路等单元组成,各结构单元的关系见图4—35所示。
如图,交流市电先经输入滤波板(S板)进入输入电压切换检测电路和整流电路(N板),进行整流滤波以形成脉动直流,再分别送入主、副开关稳压电源电路(D板),提供各种直流电压。现从维修角度出发,将各单元的电路形式与工作过程简介如下:
1.交流输入电压自动切换与整流滤波电路的工作过程
