您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下M15L机芯系列彩电原理与维修
整理日期:2008-3-21 23:54:49 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
松下 M15L 机芯是日本松下公司 80 年代向海外推出的机型较多的彩色电视机机芯,近 几年来在我国的整机进口中所占比例很大。常见的彩色电视机机型有松下 TC 一 2171、TC
一 2172DNN、TC 一 2173、TC 一 2173DR、TC 一 2173DDR、TC 一 2173DNNR、TC 一 2185、
TC 一 2185CR、TC 一 2185DDR、TC 一 2186、TC 一 2186DDN、TC 一 2186DDV、TC— D21C 等。该机芯系列彩色电视机既可以接收中国内地的 PAL—D 制彩色电视信号,也可以 接收香港地区的 PAL—I 制的彩色电视信号。遥控系统可以完成电压合成式的自动电子选台, 手动调谐升/降,亮度、音量、色饱和度的调节控制,电源开/关,AV/TV 的切换和字符 荧光屏显示等多种功能。
M15L 标准机芯采用 9 块集成电路,其中;
IC801 采用 STR50213M,为开关电源厚膜块;IC201 采用 AN5265,为伴音音频功放块; IC4Ol 采用 AN5521,为场输出电路块;IC101 采用 AN5138NK,为中频信号处理电路块; IC601 采用 AN5601K,为视频即亮/色度信号处理及场、行信号产生等电路块;IC1102 采
用 MNl5142TEA1,为遥控系统的微处理器;IC1104  采用 MNl220T/MNl2C25D 为存储器 电路;ICll03 采用 AN5071,为波段切换开关块;IC101 采用,AN5025K.为遥控信号放大 与整形电路块;其中存储器这里列了二种型号,前者是松下早期产的 M15L 机芯上采用,而 后期产的 M15L 机芯上则都是采用后者。
该机芯的电源电路采用了厚膜块,电路简单、工作稳定,具有过压过流等保护功能,
有二路直流输出;113V 供行扫描电路用,16V 供伴音功放电路用。
(二) 电源电路的组成及工作过程
松下  M15L  机芯的电源电路主要由主开关电源电路、遥控电源即辅助电源电路、电源 开/关控制及自动保护电路等单元构成。现从维修角度出发,将其主要单元的电路形式及工 作过程简要解析如下:
1.主开关电源电路的工作过程
松下 M15L 机芯的主开关电源电路采用自激式串联型开关稳压电源,有关电路见图 4—
6 所列(以 TC 一 2173 型机为例,以下均同)。
点击放大
如图, 该电 源电路 主要 由厚膜块  IC801(STR50213) 、 开 关变压 器 ( 即脉 冲 储能变压 器)T801、续流二极管 D801、可控硅 Q834 等元件组成。从交流市电的接通到有稳定的直流 电压输出,经过了开关振荡电路的启动、脉冲整流输出及稳压调控等环节。具体工作过程如 下:
(1)开关振荡电路的启动过程
如图 4—6 所示,接通电源后,220V 交流市电经全桥堆 D833 桥式全波整流.并经 C847 滤波后,形成一个包含 100Hz 纹波的直流电压。该电压一方面通过开关变压器 T801 的初级 绕组 Pl~P2 给 IC801 内部的开关管集电极(IC801 第(3)脚)供电;另一方面又通过 R803 加到 开关管的基极(IC801 第(2)脚).提供一个正向偏置。因此,一旦接通电源,开关管就导通, 而且其集电极电流流过 T80l 初级绕组 PI~P2,在 T801 次级绕组 P1、F2、F3 中产生相应的 感应电压。该感应电压的一部分经 C806 和 R804 正反馈到开关管基极.促使开关管集电极 电流更大。不断重复上述过程,强烈的连锁反应很快使开关管趋于饱和状态。由于先前在 T801 次级绕组中的电流不能突变,它仍按原来的方向流动,并对 C806 充电,使开关管的基 极电压逐渐下降。一旦开关管基极电位降到不能满足其饱和条件时,开关管将从饱和状态进 入放大状态,使开关管集电极电流减少,并通过 T801 正反馈到开关管基极,使开关管基极 电位进一步下降,集电极电流进一步减少。这也是一个强烈的连锁反应,其结果将使开关管 很快处于截止状态,随后 C806 充的电荷便通过 D806、R804 以及 T80l 的次级绕组放电,当 电放到一定程度,电源又通过 R803 使开关管导通,重复上述过程.但实际上它并不是一直 处于自由振荡状态。一旦开关电源开始工作,它就有直流电压 113 伏和 16 伏输出,行扫描 电路也开始工作(行扫描振荡电路的供电是由  16V  电压经稳压后提供的),于是由行输出变压 器提供的行脉冲通过 R805、R806、D805 直接加到 IC801 内部开关管的基极,促使开关管 的自由振荡被行频同步。这样做的目的一方面是使开关电源能稳定地工作,另:—方面减少 电源对电视信号的干扰。
本资料共9页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6  7  8  9
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
