您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下TC一29V30H型机“三无”,待命灯不亮
整理日期:2008-4-5 0:06:29 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下TC一29V30H型29英寸彩色电视机,接通电源后,荧光屏不亮,扬声器中无声.整机像未通电一样。
故障分析及检修:电视机开机后,无光、无声,故障最大可能在电源电路。拆开机壳,直观查看,保险管F801已熔断,说明电源本身有短路性故障,应先检查整流滤波电路和开关稳压电源的开关管Q801。具体检查方法如下:
开机检查整流滤波电路的3.3Ω保险电阻R809已坏。更换保险丝和R809后,单独检查整流滤波电路板,发现输入220V交流电压时,整流输出端有600V直流电压,说明自动电压转换电路损坏而误动作。修好自动电压转换电路后,整流滤波电路输出正常+300V电压。
整流滤波的自动电压转换电路损坏而误动作,在输入220V交流时,倍压整流产生+600V电压加到开关稳压电源,会把开关稳压电源的很多晶体管击穿。经检查,主电源开关管Q801,稳压放大控制管Q802、Q803、稳压管D844都已击穿损坏;R801、R803已烧断。更换上述元件后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
