东芝2500XH机芯系列彩电原理及维修(图)
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 电路结构特性
东芝 2500XH 机芯是日本东芝公司较早向国外市场推出的大屏幕彩色电视机机种,在我 国大中城市中拥有相当的数量。该机芯系列彩色电视机不需要任何转换与调整就能接收全世
界 6 种电视广播制式(PAL—B/G、I、D/K、KI;SECAM—B/G、D/K、K1;NTSC;
M—NTSC)和 8 种特种磁带录放像机使用的(NTSC4.43/5.5、6.0、6.5MHz,NTSC 3.58
/5.5、6.0、6.5MHz,SECAM—LL)制式与 7 种 CD、CDA 使用的(NTSC-3。58/50MHz; PAL-5.5、6.0、6.5MHz/60Hz:SECAM-5.5、6.0、6.5MHz)等 21 种制式。不仅采 用了先进的高画质技术,而且还具有丰富的多种 AV 接口,如多路视频、音频输入/输出端 子、外接扬声器以及供 S-VHS 超级录像机使用的输入端子,还设有环绕声系统和多功能的 红外遥控系统。
遥控系统是以 M50436-683SP(ICA01)与 uPC6336C 为主体构成,并与遥控发射器、接收
器与存储器 M6M8001P 组成一个控制系统,可以完成电压合成的自动选台、音量与音质和 环绕声控制、图像调整控制、TV/AV 切换、电源开关以及储存与字符显示等多种功能。电 视图像与伴音集成块 TA8720N(ICV01)执行 3 种制式图像和伴音(立体声)信号的转换及 SVHS 信号(亮度+色度)的转换;色解码电路采用 TA8659N(IC501)集成块。自动方式时色度 解码集成电路 IC501(TA8659N)能自动识别接收信号的彩色制式.识别后的彩色制式的逻辑 数据传送到伴音中频变换和制式逻辑控制集成电路 IC670(TA86150N),IC670 根据接收信 号的彩色制式输出 3.58/4.43MHz 彩色副载波开关信号,并同时将彩色制式字符显示的 开关信号输出至微处理器 ICA01(M50436-683SP)。
接收信号的场频同样由 IC50l 自动识别为 50Hz 或 60Hz,并将逻辑数据传送到微处理器 ICAOl,以控制不同场频相应的屏幕字符显示的位置。手动(强制)方式时用操作按钮选择彩 色制式。所选择的彩色制式的逻辑数据由 ICA01 到 IC670,再由 IC670 传送到 IC50l。逻辑 数据把 IC50l 内部的彩色处理电路调整到所选择的彩色制式。
电源电路采用的是它激式脉冲调宽型电路,电源输入电路具有自动电压调整功能,因此 交流电压输入范围为 110~245V,50/60Hz,有非常宽的适应性。它激式脉冲调宽型电源 电路较为复杂,元器件数量较多,但由于电路的噪音小、容易控制脉冲宽度及输出幅度控制 范围宽等优点,在东芝公司最新出品的彩色电视机中均得到了较多的运用。在整个电源系统 中,110/220V 输入电压自动切换电路、电路过压、过流及欠压保护功能齐全,并设有遥控 开/关机控制电路,直流输出有 145V、32V、5V 及 23V。与该机芯电源电路结构及选件完 全相同的彩色电视机机型有:东芝 2500XH(25 英寸)、2506XH(25 英寸)、东芝 248X9M(25 英寸)、东芝 2800XH(28 英寸)、东芝 289X8M(28 英寸)等。
(二) 电源电路的组成及工作过程
东芝 2500XH 机芯系列彩色电视机主要由交流输入电压自动切换电路、主开关电源电 路、遥控开/关机电路及多功能保护电路等部分组成。现从维修角度出发,将各单元的电路 结构与工作过程作一简要介绍:
