您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下TC一29V2H型机无光栅、无伴音
整理日期:2008-4-5 0:05:25 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下TC一29VH型29英寸彩色电视机,接通电源后,整机无光栅、无伴音,并且待命指示灯也不亮。
故障分析及检修:根据故障现象分析.故障部位应在电源电路。拆开机壳,直观察看,F801没有熔断,说明机内无严重过流之处。对此可按以下步骤与方法进行检查:
(1)首先测量D1插座(5)脚+5V输出到微处理器的工作电压为0V,说明辅助开关电源电路没有工作。
(2)测量+5V的稳压集成块IC801的输入工作电压为0V,说明不是稳压集成块损坏。
(3)测量D7插座的(2)、(3)脚电压(即220V交流整流滤波后的工作电压)为290V左右,属于正常。
(4)测量开关管Q801集电极的工作电压为290V左右.也属于正常,估计是振荡电路和控制电路的故障。
(5)测量Q882的各个脚的工作电压,正常时发射极为0V、基极为o.4V左右、集电极为0.3V左右(不同内阻的表测量的结果会有一定的偏差),测量的结果基极与发射极的电压基本正常.而集电极电压却为0V。拆下Q882检查,是好的;分别拆开R881和R882检查,发现R881电阻的阻值为500kΩ左右,而正常时只有150kΩ,换上好的电阻后,电视机恢复正常。
从前面电路解析中可知,R881是Q882的集电极偏置电阻.其阻值变大后导致Q882不工作.结果Q801也不工作,辅助开关电源不工作,主电源也不工作,而出现本例故障。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
