松下TC一29V2H型机无光、无声,待命灯不亮
整理日期:2008-4-5 0:05:08 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下TC一29V2H型29英寸彩色电视机,接通电源后,荧屏上无光栅,扬声器中无声响,面板上的待命指示灯不亮。
故障分析及检修:开机后待命灯不亮,说明遥控电源或其交流输入自动切换电路有问题,应从交流输入电路查起。拆开机壳.发现保护管F801熔断,在路检查限流电阻R801、R808、R809,发现R809已开路.分析其交流自动切换电路亦有元件击穿。逐一检测整流桥堆D802、可控硅Q813、Q812,发现D802有一臂的二极管击穿,其它元件未发现异常。在更换D802、F801、R809后,拔去D7插座,并在N(1)、(3)两端外接100W
灯泡作假负载。通电发现灯泡能发光,测灯泡两端的电压为295V.为正常值。判断故障系D802本身特性不良所致。再反复检查开关振荡及稳压调控电路,均未发现问题。于是拆去假负载,将电路复原,再通电试机,工作正常,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
