小屏幕液晶屏多指用于液晶彩显中的液晶屏,其屏幕尺寸一般不大于22英寸。该类液晶屏的屏驱动电路通常与液晶面板直接相连,如图1所示,在一般条件下是不能单独取下进行更换的。当该类驱动板损坏后,若不能进行元件级维修,则只能与...
张晓勇 2024-05-18
近年来,背光采用LED的液晶彩电已成为主流。这类液晶彩电的明显特点是厚度薄、功耗低、功能多,这就要求对应的板件也要具有这些特点。针对这一变化,市面上出现了多款对应的通用主板,根据其输出信号的分辨率分为标清(1366X768)与高...
于勤 2024-05-17
最近接修一台中韩LED32HD510A液晶电视,由于是一体板,只能全部更换,在某宝购板三天都不发货,想想也是醉了,那就拿出咱的看家本领之分解组合大法,硬着头皮把印制板图抠到了纸上,有了图,啥活咱不能干,由于第二组灯...
海东影视 2024-05-16
台达电源是台达电子集团公司生产的电源板的简称。该公司于1971年创立,是全球颇具影响的电脑电源厂商,生产有多种型号的电源电路。液晶彩电常用的台达电源采用DIA001+ICE3B1065+UCC28051组合方案。该...
马兴国 2024-05-15
接修一台熊猫L32A7031液晶彩电,雷击后出现三无故障,指示灯也不亮。该机电源采用二合一(即整合)电源,电源板上有PFC电路、背光逆变电路和电源电路,但无副电源电路。 &nbs...
李洪臣 2024-05-14
最近维修两台杂牌液晶小电视(假长虹24寸、SVA LT2208),故障相同,都是红灯亮,面板按键二次不开机,客户送来维修时,一般都不带遥控器,也不知道遥控器能否开机,再说让客户大老远回去拿遥控器,也不值。维修第一步,检查面板按键...
东方欲晓 2024-05-12
万能主板CV338H-A32开机进入LOGO后卡死的解决方法
接修一台2017年用万能主板CV338H-A32改装的一台32海信电视,现在出现卡LOGO不动,故障如下图1所示。当时没有装面板,试用遥控器按住待机键上电无法升级,没有相关资料维修陷入僵局。查找其它万能板的面板设计受到启发随尝试...
cphd888 2024-05-09
接修一台乐视S50AIR液晶电视,故障现象是插电开机电视没有任何反应,指示灯也不亮,电源板输出12V正常,但是主板上所有小电压都没有,12V进入主板后就消失了,反复查发现U205 WB4VD输入端有12V,但是输出没...
巩义 2024-05-08
接修一台清华同方LE-55TX2800液晶电视,故障表现为通电开机屏正常显示,但屏亮了一会后,经常出现自动黑屏的问题,指示灯无变化。再次断电开机还是黑屏。测高压板供电24V正常,背光亮时,测DIM有5.2V,BL_O...
道喜 2024-05-06
接修一台小米L43M5-FA液晶电视,故障现象是有时可以开机背光一闪就灭,有时能开机一分钟,有时指示灯一闪就灭,看上去很像背光坏了。开机测量输出12V,36V正常,期间12V抖了一下马上又恢复,36V电压不稳,开始怀疑是电源六脚...
huangkuo 2024-05-05
在液晶电视中,电源和背光板的故障率较高,且大多数故障均能进行元件级维修,在此笔者提供一些维修心得,供参考。 接机后,先看待机指示灯亮否,如不亮可能故障在...
孔德因 2024-05-04
一台TCL HD29E64S高清彩电,声音正常,但图像呈锯齿状扭动,如图1所示,显示的厂标画面如图2所示。开盖检查:行反馈脉冲支路中的行脉冲分压电容、电阻及稳压管,视放电源滤波电容,行振荡电路中的503晶振,行供电...
孔德因 2024-05-04
上门维修一台熊猫F21J01彩电。机主说是之前机内有打火现象,后来就不能开机了。打开后盖,发现高压帽已经损坏得很严重。更换高压帽后开机,待机指示灯(红灯)亮,按面板上的节目键电视机不启动。因该机用的是万能遥控器,能否起作用尚不能...
马辉 2024-05-04
目前,能耗更低、机身更薄的LED液晶电视受到了广大消费者的喜爱,现已成为市场主流。LED液晶电视是“LED背光源液晶电视”的简称,顾名思义,还是属于液晶电视,它只是把液晶电视中的背光源由普通的冷阴极荧光灯管(CCFL)换成了发光二极管...
梁小林 2024-05-04
接修一台乐视L553C1液晶电视出现图片故障,此机采用的是华星屏,这个故障是该屏幕通病,好多人说修过不久就会坏,本人也修过几台到现在只有一台一个月后用户说是坏了,不过用户电视机一直没有拿过来修,所以就不知道是不是相同故障,其它机...
科利达王 2024-04-27
一台索信22英寸组装液晶电视机,雷击后出现不通电故障。此机电源为外置12V电源适配器,电源适配器指示灯不亮,换适配器后通电,电视机电源指示灯不亮,拆机后发现主板上几处元件也烧煳了(详见图1所示),主板型号为:TB-T...
郑刚 2024-04-27
接修一台乐视超4X55电视机有声音,背光灯不亮,强光电筒照射能看到图像,判断LED灯条或者灯条供电系统有故障。测量LED灯条电源电压9V左右,该电源单独由一路开关电源供电,检查电路板,发现R9216“启动”电阻损坏,电阻阻值为1.5M...
qinkejian 2024-04-26
接修一台小米L55M5-AQ液晶电视,故障表现为暗屏幕,用户刚刚来说,起初以为是背光坏了,因为他说之前都是好的,第二天就不出现图像了,有声音,后来又描述说是用手敲击屏幕有光闪动,这样基本确定屏幕问题,而且他还说这故障已经出现好久...
科利达王 2024-04-25
接修一台LETV乐视X50 Air电视机,故障表现为“三无”故障,开机指示灯不亮,测量12V、5V电压为零,经查D9104二极管短路,更换后12V、5V等电压正常,电视机工作正常。 ...
qinkejian 2024-04-25
TP.V56.PA671主板二次开机屏亮一下即转为待机亮红灯的维修
接修一台杂牌机主板TP.V56.PA671,通电二次开机屏亮一下即转为待机亮红灯。终于修好了,通电二次开机屏亮一下即灭绿灯变红灯转为待机状态再次开机故障重复,以为是灯条和背光驱动电路引起的保护检查无果。检测芯片1118 3S14...
黄河浪 2024-04-25
