您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电 → 正文
串灯泡检修避免屡烧开关管行管
整理日期:2007-11-30 23:52:32 资料编辑: 点击次数:
在维修中发现:采用串联灯泡的办法能有效地保护功率管。一方面,由于灯泡的冷态电阻值小,对电路影响小,另一方面,串联灯泡有限流作用,能有效地保护大功率管。其次,还能通过观察灯泡的亮度来直观感知电压的高低、电流的大小及变化。
1.串联灯泡保护开关管
方法:取下电视机的保险管,将200W的灯泡并焊在保险管座两端串入电路;断开原负载接上假负载通电测试。
一台熊猫2121A彩电,时而出现烧开关管故障。采用串联灯泡通电检测,正常时灯泡只微微发红,当出现故障时灯泡亮度猛增。经检测,发现开关电源输出电压偏高,通过在路检测,确定是光电藕合器性能不良,换后故障排除。
2.串联灯泡保护行输出管
方法:找到行输出变压器与主电源相连脚,断开限流电阻或割断与该脚相连的铜箔,串入100W或200W灯泡。用这种方法可以通过观测灯的亮暗、变压器的发热及高压等特征来直观判断行输出变压器的好坏。
例如接修一台康佳2910A彩电,接通电源就烧行管。据说已经烧坏了多只行管,还弄不清故障所在。我采取串联灯泡的办法通电试机,发现显象管项部有紫色辉光。原来是显象管严重漏气,造成行输出负载过重而烧坏行管。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
