机型:组装(M37160.MB-058FP+M612266)电视。
故障:开机后无论有无节目,蓝背景或画面均有S状干扰纹,其中屏显字符同样受其干扰。其它运行正常。
检修:由于蓝屏下行幅无扭曲,测电源300伏正常,视放180伏正常,所以就直接找干扰源。对电视输入AV信号,故障如故,因蓝屏字符都有干扰,要么属辐射要么属电源引起。首先查110伏、25伏12伏8伏,经电容等校代换均无结果,但属行辐射吧现象不一样,最后查CPU 供电5伏又正常,偶然间使用遥控器操作时发现5伏电源有抖动现象,这一点明显不正常,经过更换开关电源部分7805输入端滤波电容后,电视故障消失。原来是5伏不良引起。
机型:创维8000-2522电视。
故障:指示灯亮,面板待机开关和遥控均不能开机。
检修:本机由于是转修机,顾客讲经人修理时用去100元修理费修好,修理人员交代:该电视你使用时不要用遥控关机,面板待机开关拆下了,若用遥控器关机电视就不能再使用。就这样他看了一段时间,但这次小孩不小心用遥控器关机,电视便真的不能再看了,请你把毛病彻底解决一下。分析原因:由于电视在不用遥控器关机时能正常收看,可以说明主要原因是CPU控制这一块,由于能关机CPU 无需怀疑。拆机检查测量:电视机电源开关打开瞬间+B电源由130伏变为25伏,实属待机状态,用遥控器开机+B无响应。此时测遥控接收头接收信号有正常的摆动,5伏电源在不用遥控器时同样有摆动现象,并且指示灯也在闪动。这一情况就是问题的根源,任何电视在待机情况下指示灯是亮而不闪的。顺5伏7805供电检查,7805输入端有8伏左右电压输入也一样再不停摆动,也就是说摆动的5伏CPU是无法工作的,最后换去7805供电输入整流输出端的电容220UF/25V后,指示灯恢复常亮,5伏不再闪动,遥控器开机电视恢复正常使用了。
