您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电 → 正文
厦华系列彩电维修方法(多例)
整理日期:2007-11-30 23:45:39 资料编辑: 点击次数:
XT-2980N系列易烧行管低压时关机 将2SC1879改为2SD2539(V302),如果用2SC2553代用,须将行管的基极电感拆除。R504由270Ω/2W改为150Ω/2W
华夏一号系列漏台 VD801、VD810软穿
XT-2970N易烧行管和二极管RGP25K 在更换行管和二极管的同时将二极管改为RGP30J型 。
XT-6687TN的机器在待机时发出类似交流声 在R511的非接地端与VD509的正极串接一680Ω/1/2W的电阻。
XT-2560/2980易烧行管 在更换行管的同时,将R333改为560Ω/1/6W
XT-21F8TD老化后场幅收缩现象 将R301由1。2K/1/6改为910Ω/1/6W
XT-296A机缕烧行管 在更换行管的同时,将C353由10U/160V改为1U /160V,R282由470Ω改为光导线。
XT-2570N/2970N关机彩斑 将C307由原来的100UF/16V改为0。33UF/50V
XT-2970N/2990N在低温时开机会出现行扭 在场散热片最靠近板中心处的焊点与地连接起来
TA8690机芯部分频道无彩色 可试作以下更改:(1)、改变C334的大小,以改变色同步脉冲的相位(2)、改变C257的大小,改变晶振的频率(3)、改变R207的大小,改振荡的幅度
XT-2970N系列场压缩或水平一条这线 原因是R301的电阻易坏,现生产时已大部分更改,如遇该问题,可将其换成3。3M/1/2W的玻璃釉电阻。
XT-25D8,29D8出现三无 原因为RGP 30J击穿,用BYT56M可以代用,
XT-21A5T/2195T在AV状态下会自动关机又自动开机 是因为E2ROM的程序问题,换上经重新烧写以后的存贮器,就可恢复正常
XT-3498TBV经老化后,出现枕形失真 RZ02由75Ω/1/4改为200Ω/1W、RPZ01电位器改为光线(动点与定点短路)或直接将RPZ01改为100Ω/1W
用AN5273代用AN5274时 应将CV06拔除
XT-21A0的屏显偏 更改C812
TB1238AN机芯在接收个别频道时图像抖动 改C235为680ΩR232为680Ω~1KΩ
XT-21A5T黑条干扰,并伴有吱吱的叫声,并伴有RC失效 在更换行扒动管的同时,将R327由2。2K改为3。9K,如出现白色横条,去掉C303。
XT-29LA用福地管因离散性较大,X射线电压太高,关机亮点,行线性失真 在R551上并一电阻220K
XT-3465TD存在伴音汽船声 因为TA8200的10脚CV32和CV33共用地是通过散热片接在一起,而其散热片的两端有一定的阻值,帮故用一光导线将两点短接即可
XT-21F8T机在AV输出时,图像上轻微的黑条干扰 将LA09心为光线
XT-29EATV高频段漏台 J276须拆除
XT-3465T严重枕形失真 R328不良
XT-255AT机型随着色饱和度的改变而改变 将J028改为68UH的电感
XT-5660RY 机经常出现板裂的现象 把C507(100U)改为较矮的电容,以防止碰到CRT ,并将V504的铜泊加粗。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
