熊猫25M08H机的维修一例
2008-11-13作者:钱氏电器 2130
接修一台熊猫该型号机器,故障表现是图像枕型失真,行幅大,该机器采用超级单芯片TMP8823..4JR6,枕校电路由TDA8145,A1015,A940等组成,开盖检查发现A940的负载电阻R956烧断,想必此回路电流过大,但在路检查A940并未损坏,再进行详细检查发现下阻尼二极管VD436击穿其它暂未发现损坏元件,更换以上元件开机送一方格信号,行幅,枕型失真已可以调整,至此以为故障已经修复,不料接上有线信号试机发现图像随图像亮度和内容不停涨缩,上网查询发现有关故障,但没有修复记录!看来只有自己认真分析电路并排除故障了!!从枕校管过流来看,行偏转的部分电流可能经枕校管到地!那么只有并在下阻尼二极管上的C4370.33UF开路才会发生如此情况!果断拆下此电容检测,结果不出所料,经更换此电容后试机,机器恢复正常。
