组装17寸彩电电源指示灯亮,不能开机
整理日期:2008-1-28 23:12:31 资料编辑: 点击次数:
拆机检查电源各输出电压正常,行推动管c极24伏,判断行电路末起动.查行振荡供电LA76810第25脚无5伏供电.顺藤摸瓜查到cpu LC863524末输出开机信号.查cpu 供电5伏正常,复位正常,代换法代换cpu、存储器无果。用代换法代换晶振后开机声、光、图具付佳。开机试机一天无异常现象,打电话客户将机取走。
次日,客户将机又搬回来,进门满面怒气:“你修的什么破机,和原来故障一样!”我小心翼翼陪礼道歉之后拆开机器。竟然该机又奇迹般好了,于是怀疑有虚焊。翻来复去振动电路板却不见故障重现。为此考虑故障比较奇特不敢冒然交机,打发客户回去过几天再来取。
客户走后通电试机8小时左右故障竟还是不再重现,简直莫名其妙。于是又关机翻动板子重新查看。此时故障重现了!心中狂喜。用电压挡重测cpu开机端高电平(末发出开机信号),复位脚约5伏正常,供电端4。3伏直得怀疑。更换该路供电滤波电容无果。观查该路供电电感一端为5。1伏,另一端却为4。3伏。用电阻挡测该电感阻值已为无穷大,在路用小起子碰触数下其阻值又恢复为0。供电电压又为正常的5。1伏,并且开机也正常。拆下该电感用电阻挡复测阻值为无穷大,用电洛铁为其加热数秒其阻值又恢复为0。为此确定电感内部接触不良。更换后一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
