(青岛SR5468)A3机芯彩电有时无色和一条水平亮线其实是一个原件损坏
今天过来一个客户,和我说他家里的SR5468的老电视最近几天出现刚开机正常,看几分钟出现无彩色,然后再看一会就变为一条水平亮线了,通过向用户询问故障情况,我初步断定可能是线路板有接触不好的地方,他问多少钱,我说可能五十块钱左右就能修好了。他说没问题,看样这个用户还是一个懂点维修的人,他说光把板带过来让我修,我就答应了。
半小时后,板子送到,接上电路,开机发现出正常光栅,插上信号线,发现已经是无色,然后没有一分钟就接着变为一条水平亮线了,有时光栅跳几下还能再拉开,我于是更坚定了我的想法,照正常的维修思路,应该是场电路有虚焊,关于无颜色的故障,等把场电路修好再处理。翻过线路板,发现电路上好多地方都已加焊,LA7680的周围基本焊遍了,有好几个电容都放到了背面。询问用户,他说是前段时间无颜色,找人修过,好几个人没修好,最后一个维修工修好了,又看了不到三个月,就出现现在这个情况了。我先把场电路加焊一遍,发现场偏转插座周围都有裂痕,心想这个故障应该是搞定了,再开机发现还是一条亮线,并且活动线路板怎么也变不好了。把场电路外围的电容通查一遍,发现供电电容和升压电容容量均已减少,换新再试故障照旧,于是以为升压电容容量减小会不会连带把场块烧了呢,换场块再说。场块换新,故障照旧,场输出电路已通查一遍。A3机芯的故障好久没碰到这么难缠的机子了。汗......
反过来再查大块周围,关于场电路的就是三个脚,把电容电阻检测一遍,没有发现故障。看样对于我这样的低手来说,是碰到难缠的机子了,先静下心研究一下电路吧。看了一下图纸,然后又找了一个LA7680的资料看,这时候看到一个资料,LA7680的41脚要是接地会出现帧停的故障。查看LA7680的功能介绍,发现其41脚竟然相当于一个维修开关!当该脚电压降低到1.5V以下时,集成电路内部的场脉冲放大电路停止工作,屏幕上呈现一条水平亮线,可以调整暗平衡。有个资料说这个脚是多功能脚,自动色度控制和Acc消色输入端,这时联想到我的机子,先是出现无颜色,后又出一条亮线,难到这两个故障都是与这个脚有关?开机测量这个脚的电压果然明显偏低,并且不稳,在2伏多,正常图纸标注是6.2伏,此脚外围就两个电容,先换了再说,用电容表测量那个50伏1Uf 的电解只有0.7uf了,换上以后测量此脚电压是5.6伏,并且很稳,开机发现光栅正常,插上信号,颜色鲜艳,故障排除。让我没想到的是这两个故障其实是一个故障。
