您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
国产组装彩电检修一例(三无)
整理日期:2008-7-31 23:03:30 资料编辑: ZBX 点击次数:
      接机时三无,查为开关电源电路V511(A1015)短路,换后110V正常,其它没有发现问题。通电试机,还没见到光栅就听‘叭’的一声,见行输出变压器下部火光一闪,赶忙关机。换行输出变压器后试机,110V正常,5V为0,经查CPU(LC863528C-55K7)短路。换CPU后5V正常,但三无,查LA76810A(25)脚电压,开机几秒时为5V,但马上降为1.5V,脱开(25)脚,开机测(25)脚焊盘电压为12V,查LA76810A(29)、(30)脚外围元件正常。换LA76810A故障依旧。
开机时快速测量行扫描输出电路,190V和灯丝电压正常,几秒钟后电压消失,是不是保护电路动作了?LC863528C是怎样保护的?LC863528C(23)脚的功能是什么?该脚在图上只有电阻R752(22K)接+5V,实际电路还接有电阻R721A至V706 B极,该脚刚开机时为低电平,几秒钟后变为高电平,控制V706导通-V703和V554截止,进而控制N551(7812)输入电压,使LA76810A失去工作电源而停止工作。
8 p& t1 D) _( Z3 r5 u# D6 {/ X《家电维修》技术论坛断开R721A试机,图声出现,各种功能正常,但待机时由于断开R721A使行扫描没有停止工作,虽然待机时没有光和声,加速极、灯丝和阴极却都有电压。只好利用闲置的遥控开关脚(LC863528C   的15脚)来控制,具体改动是将电阻R721A焊下,接到R721的位置(R721在LC863528C   的15脚和V706 的B极间),这样由LC863528C   的15脚经过V706-V703和V554,控制N551(7812)电压,使LA76810A得到或者失去工作电源而工作和待机。至此所有功能恢复正常。另外,不知道LC863528C的(23)脚是否具有保护功能,如果有,以上改动将使本机失去保护功能。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
