您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
熊猫3625型机待命灯亮,但主机不能启动
整理日期:2008-3-27 22:48:36 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台熊猫 3625 型 21 英寸彩色电视机,通电后面板上的待命指示灯亮,但无
论是遥控还是键控主机电源均不能启动。 故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路或控制电路,具体检修步骤和方法如下:
(1)检查电源保险丝 F80I 未烧坏。
(2)检测 280V 电压和 10V 启动电压均正常,说明开关电源启动电路正常。
(3)将 60W 白炽灯泡作为假负载代替原 115V 负载电路,接到 115 电压两端,115V 恢
复正常。所以可判定故障在 115V 负载电路。
(4)检测可控硅 V862 控制极电压,其值没达到起控值 0.6V,可进一步确定故障在 115V
负载电路。
(5)检查 115V 负载电路中的行输出管 V601、阻尼二极管 VD603,行输出变压器 T604、 行偏转线圈和场输出管  V511、V515 等。发现  V601  的  C—E 结已被击穿短路。由于  V60l 击穿短路,使 115V 电压对地短路,相当于 T801(11)~(18)绕组短路,使耦合到原边和正反 馈绕组的感应电动势大大减小,从而破坏了开关电源的振荡条件,使开关电源停振。更换 V601 后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
