国产TA二片机芯彩电电源原理与维修(图文 上篇)
(一) 电源电路结构特性及工作过程
金星 C542, 飞跃 542T-2、54C-2T21,凯歌 4C5401-1、虹美 C5482、C5459 及三元
54ST-3 等系列 21 英寸直角平面遥控彩色电视机的主开关电源相同,其主要特点有:
(1)主开关电源采用一新型自激式、脉冲变压器耦合形式的并联型开关电路。在省去电 源变压器后,可利用脉冲变压器作为隔离元件。脉冲变压器有一单独绕组作为取样绕组。该 绕组与初级开关电路有公共端,即电路为间接稳压方式,有利用于电网隔离。但稳压的动态 响应速度慢,稳压电路内阻大。
(2)采用电源厚膜电路块作稳压控制电路,电路简单,元器件少。同时稳压控制采用脉
冲频率调制方式,稳压范围比脉冲宽度调制方式宽,使交流输入电压允许变化范围值可达
130~280V。
(3)开关振荡电路采用自激式,振荡频率高,约为 10kHz。由于工作频率高,一方面使 开关脉冲变压器体积小,另一方面输出端滤波电容所要求的电容量也较小。
(4)底板不带电,为冷底盘形式开关稳压电源。这样,不但适宜加装视频和音频接口, 而且使用和维修安全,行输出电路与开关电源电路之间不需要信号通路,即两电路之间无公 共端,容易达到主底板不带电的目的。
(5)在检修主底板时不需要隔离变压器。但开关电路(脉冲变压器初级)的公共端是悬浮式 的,在检修开关电源电路时,仍需使用隔离变压器。
(6)整个电路由开关稳压电源厚膜集成电路块 IC701(X0689CE)和外围电路组成。主要包 括交流供给、消磁、整流滤波、开关振荡、稳压控制、自动保护电路等部分。具体电路见图
7—26 所示。
如图, 首先 220V 交流电压经整流和滤波后形成约 300V 的脉动直流电压, 再经开关稳压
电源稳压控制后,产生四组不同数值的平稳直流电压:第一组 16V 电压供给伴音功放电路; 第二组 15V 电压经 V701 等元件组成的电子稳压器后输出+12V 电压,供给电子调谐器、图 像和伴音中放 IC201(TA7680AP), 色度通道 IC801(TA7698AP)等电路;第二组 25V 电压供给 场输出电路及行振荡电路; 第四组 115V 电压,分两路输送给负载,一路供给行激励和行输 出电路,另一路经降压和电子稳压后得到 33V 调谐电压,输送给频道预置和调谐电路。
现从维修角度出发,将其各单元电路的电路结构及工作过程简要解析如下:
1.整流滤波电路的工作过程
如图 7—28 所示,交流 220V 市电经保险丝 FT001 至电源开关,再送往由 C7001、R7001、 L7001,L7002 构成的电源滤波电路, 以滤除电网进入的干扰信号,同时也滤除机内窜入电 网的传导干扰。然后经桥堆 V731-V734 整流,经 R708、C706、C797 滤波后变成 300V 左 右的未稳定的直流电压。
2.开关电路自激振荡过程
当电源开关刚合上时,Ein(即经整流滤波后的 300V 直流电压)通过开关变压器 T701 初 级绕组 L1 及电阻 R701、R710 加至厚膜块 IC701 内开关管 Q5[见图 7—29(a)]的发射极 E 和 集电极 C 的两端。Ein 通过 R706 对 C735 充电, 产生 Q5 的基极电流,Q5 得偏流由截止转
为微导通,产生集电极电流,流过开关变压器初级绕组 L1 使正反馈绕组 L4 上产生反馈电 压。反馈电压一端送至电源厚膜块(13)脚,即开关管 Q5 的 E 极, 另一端通过二极管 D705、 电阻 R713 及电感 L701 加至开关调整管 Q5 的基极。L1 产生的感应电动势为上正下负,即 开关变压器(6)脚为正,(1)脚为负。故 L4 上电压极性应是开关变压器(5)脚为正, (1) 脚为负。显然,此电压形成 Q5 的基极电流 IB5。这是一个正反馈过程,很快 Q5 便饱和导
