贴片组装机M37160M8+M61260电路原理
运用日本三菱公司M37160M8-053FP(MCU微处理器)+ M61260/M61264/M61266(DECODE解码)机芯组成。图像制式:PAL DK/I,中频38.0MHz,双电源滤波,具有单声道,双AV输入,一路AV输出,遥控PVC等不带缩放功能,带童锁功能,屏保整机电路包括:高频调谐器、中频通道、彩色解码、亮度与矩阵电路、伴音功放、静音控制、同步的分离、行/场扫描、微处理器MCU控制、开关电源等组成。共使用了7块集成电路分别是:M37160M8-058FP(MCU)、存储器ATME24C08、解码器M61264、音频功率放大器AN7522、视频切换器CD4053、场输出放大器LA7840、光耦817B(电路组成详见如图。)电路各部分的主要功能如下
1、高频调谐器
从天线接收的电视信号中选出所需频道的高频电视信号,经高频放大、变频,获得中频图像信号PIF、伴音第一中频信号SIF。因中频频率固定,便于用滤波器控制频带,易于改善选择性。又因在较低频率下工作,即使增益高,也不会反馈到高放级而引起自激,所以可以提高放大器的增益。
2、声表面波滤波器(SAW)
高频电视信号采用残留边带方式传送是为了节省频带。在0~0.75MHz范围内,上、下边带完整传送;而在1.25MHz以外的下边带完全被滤除,6.0MHz内的上边带完整传送。接收端中频信道的幅频特性须与之相适应,这一特殊要求的幅频特性要依靠声表面波滤波器来实现。声表面波滤波器会引起电视信号的损耗(约16dB),因而引入前置中放来补偿声表面波滤波器的插入损耗。
3、M61260/M61264解码器(DECODE)内部电路
M61260/M61264解码器内部电路包括:中放、视频检波、AGC/AFT、伴音鉴频、亮色分离、亮度处理、色度解码、基色矩阵、同步分离、偏转小信号产生、AV开关等
(1)、中放 它将M61264第63、64脚的中频IF信号进行放大,由3~4级差分放大器组成的深度负反馈AGC放大电路组成,电视机的灵敏度主要决定于中频放大电路的增益(40~75dB
(2)、视频检波 电视图像信号是调幅信号,视频检波多用同步检波器完成,视频同步检波器由双平衡乘法器组成。PIF 的载频为38MHz,通过PLL(锁相环)电路使中频VCO 产生的解调参考信号fIF与PIF 同频同相,PIF 与fIF相乘后一次载波频率成分消失,再经低通滤波器滤去二次载波频率成分,得到全电视视频信号CVBS。
(3)、伴音信号处理
伴音中频SIF与38.0MHz中频振荡信号差频得到伴音第二中频信号2stSIF(6.5/6.0/5.5/4.5MHz),2stSIF在M61264中再经变频,处理为1MHz声载频,再送入限幅放大、鉴频器,得到音频信号
(4)、AGC和AFT电路
AGC 电压由峰值检波电路提供。中频信号的强、弱,反映为视频信号同步顶电平的高、低。经峰值检波和滤波,得到中放AGC 电压,该电压随同步顶电平产生高、低变化,加到中放电路可以降低或提高中放增益。为获得高信噪比,应尽量提高前级增益。为此,随着信号的逐渐增强,AGC 应按中放末级到高放级方向依次起控,称为延迟式高放AGC。
AFT自动频率微调电路是为稳定高频调谐器本振频率而设置的。由中频锁相环的鉴相电压提供,当本振频率发生漂移导致中频有变化时,AFT≠0 ,AFT 电压由MCU 读回(A/D)并处理为VT 的微调电压,VT 加于高频调谐器本振电路,纠正本振频率飘移将其微调到正确值,从而使收视频道可靠锁定。
