高频头,声表面,中放块,4.33晶体,调皆管,中周內附电容,CPU晶体4M,5V退偶电容,复位管都换了,键控回路及二极管.该查的该换的都试了.33V正常.8V正常.TDA8361的44脚-AFC-OUT至CPU的18脚AFU-IN正常{电容,电阻,三极管}.自动搜台有台并递增,换台图像飘来飘去,多数台.看不到.能换的,有得换的,都换了.检修误区处处有.先前我把VT悬空.用50K电位器接32V人为调控选台,就是不跑台,十分稳定.但CPU调皆输出端电压却不断变换.使之认为CPU坏了. 就是CPU—KS90103A我这里没得买.就没试试看.到了山穷水尽的地步.历时两天徒劳无功,无奈准备第二天换板了.思来思去在检修中只有高频头是拆机件,但在别的机子上是好的.于是拿出12V画佳增补高频头换上.重新搜台一切OK。
     总结:在检修零件代换中,一定使用新件,同型号件."此机":不能使用普通高频头[无增补].检修中不能断开调皆回路
