您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
北京8361H彩电跑台
整理日期:2008-2-24 22:05:53 资料编辑: 点击次数:
用户送修一台跑台彩电,开机检查发现每个台都没有固定的位置,拨台时无规律变化,不一定停在那个台上。有时无台(蓝屏),但只要某一台能停住,就可一直正常收看,不再跑台。
以前曾检修过一台类似故障的彩电,最后查出110V—32V降压电阻阻值变大,更换后故障排除。检查该机降压电阻正常。怀疑中周内附电容变质(实际上故障现象是不一样的),打开中频盒拆下VCO和AFT两个中周,见内附电容为表面涂敷玻璃釉的瓷管电容,氧化变质的可能性很小。又代换高频头无效,代换存储器(upc6252C)故障现象不变,检修陷入困境。
分析检修过程发现忽略了关键一点:既然跑台,调谐电压一定不正常(高频头AFT引脚未用)!赶紧测量高频头VT电压果然异常:自动搜索时由0V至26V变化太快,几秒钟即跳跃到26V以上。26V开始逐渐减慢,到30V以上变化又太慢,几十秒也变化不了零点几伏。但调谐管C极电压却变化正常,比如调谐管C极电压为5V时,高频头VT电压已达28V。仔细检查调谐管至高频头之间电路,发现RA28(33K)已断路,更换后故障彻底修复。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
