一台金星D2953F彩电,开机后图像忽大忽小,字符也是一直跳动而且不在正常位置显示,拆机后测量主电源130V正常,排除电源故障,查枕校电路枕校管V303击穿,图纸标的是D880,实物是TIP122,用D880上机后图像还是偏大,测量只有5V电压到枕校电路,顺着线路查到二极管VD436—RU4C击穿,换新后开机故障还是依旧,此时枕校电压已经有20V左右但是不稳,调节加速极电压图像会忽大忽小,通过看图纸发现电容C437损坏的可能性比较大,拆下一看已经鼓包没有容量,换新后图像OK,字符也恢复正常位置显示.
点击放大
