因TDA8361/8362没有行.帧电位器可调,其帧.行同步分离是在集成电路内部完成的,因此,需检查送到集成块的全电视信号同步头是否正常,若正常,再考虑换集成块.
    用示波器测TDA8362的视频输出脚(7)脚,全电视信号输出完全正常,再测视频输入脚(13)脚,发现同步头严重压缩,可见,问题一定出在(7)脚到(13)脚的传输过程中.
    用示波器测TDA8362的视频输出脚(7)脚.V353.V354.L303直到L304,发现L304一端全电视信号正常,另一端同步头严重压缩,用万用表测L304已开路,更换L304后故障排除.
