概述:MLT666T电源电路是MEGMEET研发中心自主研究的LCD彩电供电电源处理电路。该电路采用PFC控制芯片L6562D、PWM控制芯片LD7535BPL组合,具有过压保护、过流保护、短路保护等功能,PWM控制芯片只需极低的启动电流即可启动,待机功耗低。在低压时也能有80%以上的效率。工作稳定可靠,使机器性能更趋稳定。 (家电维修资料网提示:阅读下面资料时请先下载 MLT666T电源板电路原理图:/html/mappaper/tclpaper/225855341.html
一、电气特性
1、 输入特性
1-1 输入电压 输入电压:90Vac to 264Vac 标称输入:100Vac to 240Vac
1-2 输入电流 ≤3.0 A,在输入90Vac并满载的情况下。
1-3 输入频率 47Hz – 63Hz
1-4 效率 ≥80%,在输入100Vac/60Hz并满载的情况下; ≥84%,在输入220Vac/50Hz并满载的情况下。
1-5 功率因数 ≥0.95,在输入220Vac/50Hz并满载的情况下。
1-6 待机功耗 ≤1.0W,在输入240Vac/50Hz并5Vsb输出带50mA负载的情况下。
1-7 峰值电流 ≤50A,在输入电压 120Vac/60Hz,冷启动时。 ≤100A,在输入电压 220Vac/50Hz,冷启动时。
1-8 开机延迟时间 ≤3S,在输入电压90Vac/60Hz,冷启动时。
1-9 保持时间 ≥10ms,在输入电压 120Vac/60Hz并满载的情况下。
1-10  输入保险丝 T5AH/250Vac
2、输出特性
注:过流保护测试是在其它额定负载时测试
电路组成方框图
二、工作原理
1、输入电路
     当接通电源开关后,AC220V/50Hz 的交流市电,经过保险丝 FUSE1、L1、CX1、CY1、CY2、L2、R1、R2、R3、ZR1等组成的共模滤波器,把供电电路引入的各种电磁干扰抑制掉,消除电网电压中的高频干扰脉冲。经 BG1 桥堆整流后,输出约 300V(VH+)的脉动直流,送PFC控制电路进行处理。
2、待机启动电路
    经过整流后的 300V的电压,其中的一路通过贴片电阻R57、R58、R59连接到芯片IC2的5脚,给5脚上的电解EC3充电,当5脚电压达到芯片LD7535BPL的最低启动电压时,芯片开始工作,在6脚输出脉冲信号到Q2的栅极,使MOS管Q2的源、漏极导通,从而使变压器 T1的初级绕阻上流过电流,变压器初级绕组开始储能。在Q2关断时,初级绕组上储存的能量传送至次极绕阻,经过整流滤波电路,输出+5VSB的待机电压以及+12VSB电压。同时,初级绕组能量还传送至反馈绕组,整流后输出VCC电压。整流后的VCC电压通过二极管D16连接到IC2芯片的5脚,给IC2提供VCC电压。
 +5VSB输出电压经整流后,由 R74、R75、R76取样,连接到 U1的 1脚,光耦 P1开始工作,并将反馈电压连接至IC2的2脚,反馈环路闭合,然后根据反馈电压的强弱,IC2调节6脚输出脉冲的导通占空比,从而控制变压器输出稳定的+5VSB待机电压。
3、待机控制电路
 在接通交流市电的情况下,待机电路在等待启动。
只有在待机电路正常工作的情况下,其他的各控制电路才能够启动,之后,主变压器T2才开始工作,从而输出的+24V、+12V、+5V的工作电源。
①开机: 当主机的控制信号PS-ON通过CON4的5脚送一个高电平信号时,经 R85、R86输送到Q7的基极,Q7导通,光耦P2的1脚和2脚导通,由于耦合感应作用,4脚和 3脚导通,Q6随之导通,T1反馈绕组输出的VCC电压,随着Q6的发射极和集电极的导通,输出VCC1,分别给 IC3(LD7535BPL)的 5脚和 IC1(L6562D)的8脚提供VCC电压,从而使IC3、IC1开始正常工作。
②关机: 当主机的控制信号PS-ON通过CON4的5脚送一个低电平信号时,经 R85、R86输送到 Q7的基极,Q7截止,光耦P2的1脚和2脚截止,由于耦合感应不起作用,4脚和 3脚断开,Q6 随之截止;T1反馈绕组输出的VCC电压不能接通到 VCC1,IC3及IC1得不到所需要的工作电压,使 IC3、IC1停止工作。
4、PFC 电路
      当VCC1通过R17连接到 IC1(L6562D)的8脚,IC1启动,进入工作状态,使 IC1的7脚输出脉冲信号到Q1的栅极。由脉冲信号控制Q1的导通和截止,使得L3不断进行储能和放能,将整流后的电压提升至390V左右,经电容C5进行滤波,输出到PWM电路。 PFC 电路的调节由IC1的1、3、4脚完成: 整流桥输出电压通过采样电阻R4、R5、R6、R7、R8连接到IC1的3脚,作为输入电压限制控制; PFC电路输出电压通过采样电阻R9、R10、R11、R12、R13连接到IC1的1脚,作为PFC输出电压反馈,由IC1内部调节控制 7脚的脉宽信号输出,同时,具有过压保护; PFC电路中Q1上的电流通过采样电阻 R28、R29、R30、R31、R32连接到IC1的 4脚。当采样电阻上的电压超过设置的限定值时,芯片IC1进入过流保护状态。
5、24V输出PWM控制电路
   当VCC1通过R51连接到 IC3(LD7535BPL)的 5脚,IC3启动进入工作状态,使 IC3的 6脚输出脉冲控制信号到 Q3的栅极。使MOS管Q3的源、漏极导通,从而使变压器 T2的初级绕阻上流过电流,变压器初级绕组开始储能。在Q3关断时,初级绕组上储存的能量传送至次级绕阻,经过整流滤波电路,输出+24V电压以及+24VP电压。 +24V输出电压经整流后,由 R66、R67、R68取样,连接到 U2的 1脚,光耦 P3开始工作,并将反馈电压连接至IC3的2脚,反馈环路闭合,然后根据反馈电压的强弱,IC3调节6脚输出脉冲的导通占空比,从而控制变压器输出稳定的+24V电压及+24VP电压。
6、电压输出时序控制电路
   +5V和+12V是和待机电压+5VSB一样,都从变压器T1出来,为确保在待机时,无+5V和+12V输出,这就需通过+24VP电压来控制其输出。当+24VP电压输出时,其将控制切换管Q10导通,从而输出+12V电压。在+12V电压输出后,其将控制切换管Q13导通,从而输出+5V电压。
当主机的控制信号PS-ON通过CON4的5脚送一个低电平信号时,则IC3停止工作,+24VP停止输出,这时切换管Q10截止,使+12V停止输出。因+12V停止输出,则切换管Q13也截止,使+5V停止输出。
7、过压保护电路
    +24V和+12V输出电路分别经稳压二极管Z4和Z5连接,再接入D13,后合并为一路经 R69、R70连接到 Q8的基极。正常工作时,Q8的基极为低电位,Q8截止,Q9截止。 当+24V 和+12V 输出电路出现过压后,Q8的基极为高电位,从而使 Q8导通,通过R72、R73分压,使 Q9的基极电位低于发射极,从而使 Q9也导通,Q9的导通使Q8基极始终处于高电平,因而形成互锁,使光耦P4发光程度最大,通过光耦传送作用,使光耦P4的3,4脚导通,将IC2的2脚拉低,使电路进入保护状态,输出全部关闭。各芯片的VCC电压开始下降,当IC2的5脚VCC电压下降到一定程度后,芯片开始重启,若过压状态去除,则电路恢复正常工作状态,反之,则继续进入输出打嗝状态。
8、过流保护电路
       +24V输出电路中,在Q3的源极接采样电阻 R60、R61后到 IC3的 4脚。 当出现过流现象后,IC3的 6脚停止输出PWM脉冲信号,从而关闭输出,VCC电压开始下降,当IC3的5脚VCC电压下降到一定程度后,芯片开始重启,若过流状态去除,则电路恢复正常工作状态,反之,则继续进入输出打嗝状态。
