牡丹CA25010型彩电图像正常,但大多数频道伴音失真。“嗡嗡”噪音严重,AV状态输入VCD信号、图像、伴音均正常,判断故障在伴音功放以前的电路。
该机型属于东芝I2C总线(TB1231N)线路,伴音信号流程是(见附图)射极跟随器V231(2SA1015)的发射极输出的全电视信号,一路通过R236,L231,Z235(6.5M陷波器)滤除6.5M第二伴音中频 ,逆往视频电路。另一路通过C233、Z234(6.5M滤波器)取出6.5M第二伴音中频逆往N201(TB1238AN)53脚,通过内部中频放大,鉴频视频转接等处理后由N201(2)脚输出音频信号,再送往伴音功放电路作音频放大。
 首先代换6.5M滤波器Z234,伴音状况未见好转,检查与伴音有关的N201相关引脚电压以及相关引脚的外围元件均无问题,怀疑N201内部伴音处理电路有故障,更换TB1238AN后试机,伴音故障依旧。再用同样机芯正常机器上的6.5M滤波器Z234和6.5M陷波器Z235临时装在故障机对应元件位置上试机,故障现象仍未改变。进一步检查声表面波滤波器Z101 ,将一只0.01uf的电容并联在Z101两端,伴音恢复正常。(用这种并联电容的方法只能用于检查声表面波滤波器是否有故障,不能作为排除故障的手段,因并联电容后伴音可能恢复正常,但图像清晰度会受到影响,若确为表面波滤波器故障,必须予以更换)。
  本例故障,仿佛已确定为表面波故障无疑了,但没有想到,拆下并联电容,用正品同型号的表面波代换后,伴音故障还未排除。再仔细对预中放级各元件进行检查,当测量TB1238AN(6)、(7)脚电压时,虽然测得电压值基本正常,但却发现表笔一搭上(6)脚时,伴音中的杂音有所变化,故怀疑声表面波输出端与匹配变压器T101之间的匹配关系由于元件参数变化而发生变化,拆下匹配变压器T101(外形同中周的空心电感),并卸下其外罩检查也未发现断路和发霉短路现象,将T101复原上机,试着在T101空心洞中装入一合适的磁芯,开机后将磁芯内旋,发现伴音有所好转,当旋入电感内1/3位置时,伴音清晰宏亮且图像亦无网纹干扰,至此故障得以彻底排除.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
