微处理器TMP47C837N与黄光栅
     微处理器TMP47C837N常与存储器TC89101及遥控发射芯片TC9012-011组成遥控系统。采用该系统的彩电有高路华(TC2O18、2118W、2128W、2158)、牡丹(54C20、54F1P、64C1A)及康力CE-5468等机型,它们有时会出现一种特有的故障:即有伴音、无图像、满屏黄绿色光栅并带有回扫线;进行键*作时有相应的字符显示;在将对比度加大时仔细观察,字符中还隐约夹杂有图像。
     这一故障主要是TMP47C837N中的字符信号极性与消隐信号极性发生翻转造成的。TMP47C837N(23)、(24)、(25)脚分别输出绿(G)字符信号、红?字符信号以及屏幕消隐信号(Y)。为不使输出的字符信号(G或R)与图像画面产生叠加而造成字符不清晰和混色,要将字符信号出现位置的图像画面"挖掉",这就是(25)脚消隐信号的功能。正常工作时,若按动遥控器上某键,例如频道号"8",这时屏幕上显示绿色的"8"。对应的信号端输出分别为:红?字符端无信号,消隐信号(Y)在屏幕上"8"位置"挖掉"图像信号,而绿 (G)信号正好补在被"挖"去图像的"8"处。 若字符信号及消隐信号的极性反转,则正好与上述情况相反,红?信号使满屏红光栅,Y信号将满屏图像消隐,唯独留下"8"宇处的图像,三个信号共同作用的结果是:"8"字处有红光栅及图像信号,其余处为红、绿光栅叠加。所以整个屏幕为黄绿色(显像管通常绿荧光粉发光亮度最高,故色彩略偏绿),若亮度较亮;还可见到满屏四扫线;而字符"8"处的图像信号与红光栅叠加,所以在具有特别明显的亮、暗及色度反差的图像信号时,红字符中还有隐约可见的图像。 大多数遥控系统的字符极性都是由CPU规定好了的,而TMP47C837N组成的系统却较特殊,其R、G、B端的输出极性数据存放在存储器TC89101中,并可通过遥控器上特定的按键改写。 例如高路华TC2158W等型彩电,正常工作时TMP47C837N (23)~(25)脚电压为0V,属正极性信号。若发生极性反转产生黄光栅时,则上述各脚电压均变为+5V,这时可按《电子报》1999年第8期《高路华彩电故障检修两例》一文所介绍的方法用遥控器改写过来。
     又如牡丹64C1A、康力5468等型彩电,正常工作时CPU (23)~(25)脚电压为+5V,属负极性信号,若极性反转而出现黄光栅,则上述引脚电压变为0V,这时亦可用遥控器进行类似的*作改写。具体*作如下:打开遥控器,将TC9012-011 (3)脚与(16)脚处各焊一根软导线,导线从遥控器前端红外发射管旁引出并盖好遥控器(红滤光塑料片暂不装,以便导线伸出),装上电池,将遥控器对准电视机并短接一下导线,这时屏幕上显示"FACTORY"、"OSD:P"两行红色字符(译为"工厂预置"、"屏幕显示:正极性");在上述字符消失之前,按遥控器的"1"键,上述字符变为绿色,且其中的字符P变为N(即负极性),这时黄光栅与回扫线消失,图像出现,但还未将储存器改写;趁绿色字符尚未消失,再将两导线短接一下,则"FACTORY"字符变红,"OSD:N"仍为绿色,说明存储器已改写,故障排除。笔者推荐的焊出两导线的方法,要比用小镊子去触对应的芯片脚方便;当然,若遥控器上已在对应芯片脚设置按键(有的为隐形按键),则不必去另焊导线,极性的重新设定也更快捷。
    为什么将CPU的字符信号脚电压为0V称为正极性,、而+5V称为负极性呢?因为字符仅占荧屏的很小面积,字符信号为正极性,即有字符信号输出时为高电平。与扫描全部屏幕的时间相比,字符信号 (高电平)所占时间极短,而大部分时间应无字符信号(即为低电平),所以用电压表测正极性字符信号输出端,约为0V(平均值)。反之,测负极性字符输出脚却为+5V。这也说明为什么不能用断开TMP47C837N (23)~(25)脚,再在外电路上加"正确数值"的直流电压来排除黄光栅故障。
    另外,以上机型中牡丹、康力彩电字符极性反转而出现黄光栅故障,若更换存储器TC89101,故障也可消除(参见《电子报》2000年第44期及2001年第2期有关文章)。那么,高路华彩电字符信号极性反转出现同样故障,是否也能通过更换存储消除呢?答案是否定的。笔者曾用产地不同的三块TC891O1换到高路华彩电故障机上,均不能使黄光栅消除,还是得用遥控器改写一次,这是什么原因呢?因为存储芯片制造出厂时是没有写人数据的,各单元均为初始状态。TC89101是E2PROM,即用电信号可擦除的可编程ROM,各单元未写入数据时均为"1"态。对于TMP47C837N 组成和系统,字符信号的极性以数据的形式存放在TC89101的某一确定单元中,该单元为"1"则对应于负极性。所以设定为负极性字符信号的彩电换上新的TC891O1后,可消除黄光栅,而设定为五极性的高路华彩电换新存储器后,字符极性仍反转,须用遥控器改写一次。 [Page]
