打开电视机,在无伴音时调节音量,发现屏幕上没有显示音量调节指示条,可初步判定为CPU所需的识别信号有问题,使CPU发出了静音指令。本机微处理器N801采用TMP47C634R384(见附图),识别信号输入脚是(36)脚。测量(36)脚电压, 在伴音正常时为4.2V,波形为7VP—P的负极性行频脉冲波,伴音消失时(36)脚电压略有升高 为4.35V , 但(36)脚的行频信号幅度减小或消失,可定为故障在(36)脚之外接信号输入电路,测量同步 信号倒相管V815基极电压,在有伴音时为-0.2V,故障时为0V,又确定故障在此之前的电路中,再测同步信号分离管V214基极波形,故障时为同步头向下2VP-P的全电视信号波形,属正常,而其集电极波形在 故障出现时减小或消失,确定故障即在此级电路,检查V214(2SA1015)正常,测偏值电阻R284(560K)断.路,更换后故障消失.
由于R284断路,使V214在同步信号到来时不能正常导通,集电极不能输出正常的正极性15VP-P行
同步信号,因而后级电路无信号输入,CPU(36)脚亦无识别信号输入,使CPU误认没有接收到电视信号自动静噪,导致音量无输出,这时按VOL键不起作用屏幕也无显示.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
