金星C-5431彩电图像模糊
2008-02-19作者:1290
接修一台金星C-5431型彩电,开机有图像,图像的亮度很低,亮度的指示调到最高也不行,图像只有模糊的一片,看似图像的亮度信号没有送到,可是查边了信号通道也没有找到故障所在,因为亮度太低,想调一下加速极的电位看一下图像是不是有变化,可是在调整的时候发现,图像的亮度根本没有变化,测加速极到视放尾板有400V电压,但是加速极供电电阻(R631)的另一端时,却发现没有电压,拆下该电阻测量,发现一断,这个电阻原来的阻值是270K,现在是无穷大,更换后,故障排除.
