一台青岛SR5417彩电(M11机芯),出现一奇异故障:即开机后在屏幕右面有一大块黑影,其他部分图像正常,几秒钟后黑影部分从中心分开,边缘呈锯齿状,向两边退缩,上部退缩较快,下部退缩较慢,最后黑影全部消失;关机后马上开机,图像正常,冷却一定时间后再开机,又出现上述故障(见附图)。
  据故障现象分析,怀疑系相关电源受到干扰所致。测各级供电电压正常,代换各供电滤波电容无效。分析可能是信号传输受到干扰,断开中放集成电路N101(AN5132)的全电视信号输出端{12}脚,故障依旧;测视频集成电路N301(AN5612)各脚电压,发现消隐信号输入端{6}脚电压为0.5V,高于正常的0.2V,怀疑是消隐信号异常所致。分别断开{6}脚外围的行、场消隐电路试机,当断开场消隐耦合电容C626(1μF/63V)后黑影消失,图像基本正常,但有回扫线。经检查,C626严重漏电,更换后电视机恢复正常。
  可见由于C626漏电,有直流成分从场电路进入视频电路造成图像黑影,工作一段时间后,C626漏电减弱,图像黑影逐渐消失。
                               山东淄博  宗加春
