彩色电视机在发生故障前,往往会有先兆。及时发现故障前的征兆,对彩电的使用、维修及延长使用寿命都十分有益。一般来说,有以下五种先兆。
    一、开机后整个图像画面逐渐宿小、变暗。说明行输出部分或稳压电源有故障。
    二、图像忽大忽小不稳定。表明彩电内的高压供电系统有故障。
三、屏幕上突然出现水平或垂直方向的一条亮线,其余部分无光。说明扫描部分有故障,如不马上关闭电源,将会导致彩色显像管损坏。
    四、收看电视时看不到图像只有伴音。这可能是行输出变压器高压包局部短路引起的,遇到这种情况必须关机,否则会损坏行输出管的元件,甚至引起火灾。
    五、图像有黑色、白色的打火麻点,甚至四边上出现黑条、黑带,同时还可闻到异味。说明机内打火严重,此时应立即关机进行修理,否则会使彩色显像管受到损坏。
    六、开机后图像模糊,过10至50分钟后逐渐变清,这一般是显像管座受潮击穿,南方潮湿天气此故障率最高。
