适用机型:
牡丹CN21688CN21988CN21588CN25288CN29288 (DXN1)
进入调整状态
    接通电源,用手按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的屏幕显示呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:RCUT20 S
适用机型:
牡丹CN29188CN29588(CXN2机芯) ;CW21638
1、进入调整状态
    同时按电视机面板上的“音量加、减键”,然后打开电视机的电源,这时电视机进入调整状态,屏幕显:ADJUST  MENU
  适用机型:
牡丹CN21928A(DXN3芯)
1、进入调整状态
    接通电源,按电视机面板上的音量减键,直到屏幕显示音量数值为00,不要松手,再按遥控器上的“屏幕显示”呼出键。这时电视机进入调整状态,屏幕显示:
            S
SUB-BRIGHT 40
适用机型:
牡丹CT2188CT2588CT3498 、CT2988
进入调整状态
    接通电源,使电源正常?ぷ鳌M卑吹缡踊姘迳系摹耙袅考印⒓酢奔鸵?仄魃系摹捌聊幌允尽焙舫黾U馐钡缡踊氲髡刺聊幌允荆?/SPAN>RCUT  S  19
 按遥控器上的“9”键,电视机进入自检状态,屏幕显示如下:
  SELF CHECK
BUS LINEOK
BUS CONTOK
SYNCOK
 适用机型:
牡丹CW21638CW29188等(AN5195K机芯)
1、进入调整状态(将AV连线断开)
关机后,同时按伴音(面板上)“+-”两键,再开主电源开关。
此时,屏幕上出现“ADJUST.MENU”英文字符(调整菜单显示),即表示进入状态。
按遥控器上的“MUTE”键(1.2.3.4.5.6.7.8.9.0)可进行选项。
按遥控器上的音量“+、-”键,可进行数值调整。
选用机型:
牡丹CB2185CB2186CB2189CF21010CA2130、CA25010 (东芝TB1238机芯)
1、进入调整状态
开机后,将遥控器的“屏幕显示呼出”键和机器小门内(或前面板)的伴音减小/-键同时按下,(也可按住伴音减小/-键,再按遥控器上的呼出键)
此时,屏幕右上角出现英文字母“S”,即表示已进入维修模式下的调整状态。
这时,用遥控器的频道增减键可进行调整项目的选择;用伴音增减键改变项目数据。
本机CPU自带测试信号,一般为“R.G.B”三基色信号,可用遥控器“AV”键进行转换。
适用机型:
牡丹CZ2139ACZ2138(三菱M52340SP机芯)
1、进入调整状态(请将AV连线断开)
开机后,按遥控器“MENU”键进入搜台菜单后,依次连续键入“6”、“4”、“8”、“3”数字键,即可进入维修模式调试状态。
遥控器上的频道增减“+”、“-”键可顺序切换调试项目。
遥控器上的音量增减“+”、“-”键可进行数值的增减。
以上机型用遥控器关机后,再开机,就可退出调整状态。
适用机型:
CN29988CT34628等(飞利浦TDA8376A机芯)、 CT34618
  遥控器集成块PCA84C122AT的 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与45脚连接。
1、进入调整状态
EATWALL
DEL 733 VERI00
AMPL 26 0-63
电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示如左:
2、调整
按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。
3、退出调整状态
    按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能。
适用机型:
牡丹CZ2968、CZ2519等(飞利浦TDA8844/N2机芯)
1、进入调整状态
若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。
若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。
2、调整方法
1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。
2)调试菜单屏显出现后,按P+P-键进行上、下行的选择;按V+V-键进行改变菜单的数值。
3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。
