牡丹54C3A开启主电源指示灯亮,无光栅,无伴音
2007-08-31作者:1553
观察该机开启主电源指示灯亮,按动遥控器上或机器面板上键控“POWER”键,电源指示灯不灭,且无光栅,无伴音。 开启主电源开关,指示灯亮,说明辅助电源基本正常,按动“POWER”仍然声光皆无,问题可能在:中央处理器及相关电路;电源开/关机接口电路;或者是主机芯电源不工作;行扫描工作不正常。 该机采用电子耦合方式来控制主机芯开关电源,具体由中央处理器N901(M50436—560SP)的第⑨脚配合V958、V959等来完成。在开机状态,N901的第⑨脚输出高电平(5V),使V958导通,V959截止。然后由XP-968的①脚至CO-968①脚,去控制主机芯板电源部分Q803(误差放大管)集电报。由于V959截止,主电源工作。反之,F959导通,Q803集电极被V959短路到地,主电源停止工作。 测量N90l@脚的电压,在开启状态应为5V。如始终为0V,故障在中央处理器及相关电路。如输出5V,再测Q803的集电极,电压应为107V。若无107V电压,可断开R998或XP-968与CO-968①脚连线,此时开/关机不由中央处理器控制。断开后若能开机,则为V958、V959不良。若仍然不能开机,则应按松下M11机芯“三无”故障处理,故障在开关电源或行扫描电路。 本机在按动“POWER”键时,有110V输出,说明问题是行扫描电路不工作或12V电路不正常。检测行扫描电路已经工作,但无+12V输出。测12V负载对地短路,用分段检查法查到中放集成块损坏,更换IC101(AN5132)后故障排除。
