您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
9寸黑白电视开关电源的维修与代换
整理日期:2008-2-24 17:43:51 资料编辑: 点击次数:
接修一台购机不到一个月的9寸黑白电视机,纯平显像管,外观也很漂亮。故障现象为“三无”,开壳检查发现“开关电源”损坏。所谓开关电源实际上与普通日光灯电子镇流器电路结构差不多,两只13003,一个小变压器外加几只电阻电容和二极管。按照损坏元件一一更换新件,开机图声正常。试机一个多小时未见异常遂交付用户。次日用户来电话说电视又坏了!再次检查发现又是电源损坏,并且损坏元件还是那几个:两只13003击穿,双向触发二极管和两只输出整流二极管击穿,两只33Ω电阻断路。分析认为此故障为厂家制造缺陷:原设计为变压器降压后整流输出17V直流电压,再经功率管稳压成12V供电,并且预留出变压器和整流元件的安装位置。而此机却用“开关电源”取而代之,明显是厂家在偷工减料!为根除隐患,用交流输出14V的变压器降压,将主板上预留的整流滤波元件一一装上,经过长时间试机,故障彻底修复。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
