由于超级单片机将微处理控制系统与信号处理部分合为一体.无论是微电脑控制系统出现故障还是信号处理部分出现故障均可能导致不能二次开机故障.这时IC第2 .3脚总线电压将表现异常,正常情况下,第2.3脚电压在2.8V左右上下跳变,根据电压的几种异常表现,可以快速判断故障.
①超级单片第2.3脚电压均高,均为5V且稳定
这时故障应在芯片内微控制系统的几个工作条件及微处理器本身,应查第58.59脚外接的时钟晶振是否正常,晶振旁边的2个瓷片电容.还要检查54.56.61脚的3.3V供电是否正常.第60脚复位端接地是否良好.(注:本芯片为低电平复位,与常规彩电5V高电平复位有所不同)若上述无误,则故障应在芯片本身.
②总线电压一高一低且跳电,即第2脚电压为2.9V.第3脚电压为2.2V.且均跳变.根据该故障现象.可以初步判断芯片内控制系统基本正常.故障应在2.3脚外接总线上的挂接的被控器件上.如存储器N200(AT24C08):若是大屏幕机芯,还许对总线上挂接的伴音立体声处理块N606(TDA98590).时钟记忆集成电路N150(PCF8563)进行检查.
③总线电压均低,即第2.3脚电压均低于正常值且稳定.
这种故障现象需对挂接在第2.3脚外接总线线路上各被控器件(包括芯片N100本身)进行检查,在检查时,最好断开各被控件,若断开哪个被控件总线电压上升,则故障就在该器件或外围元件.另外不要忽略对第2.3脚外接上拉电阻进行检查,当芯片N100第2.3脚外接上拉电阻R204(4.7kΩ)R203(4.7kΩ)其中之一开路时,均会导致第2.3脚电压下跌到0.4左右.. ④总线电压均高于正常值,且在不停跳变.|
通病故障  此类故障说明芯片微处理控制系统正常,故障应该在信号处理部分某些电路,实际维修表明,下列原因将导致出现本故障.
芯片N100第14.39脚其中之一无8V电压输出,此时第2.3脚总线电压在内4.2~5.0V之间反复跳变.
第15脚外接去耦电容严重漏电或短路,第2.3脚电压在4.6~5.0间反复跳变.
第19脚外接带隙去耦电容严重漏电(漏电阻值小于20kΩ以下)或短路,机器将实施保护,第2.3脚电压在4.4~5.0V间反复跳变第25脚外接场基准电流设置电阻开路,总线电压在4.3~5.0V间反复跳变
