1. 概述与特点CD78041GS是高性能中、小屏幕彩电和显示器用场偏转输出电路。其特点如下:
●内部设有泵电源回路,功耗低
●内含热保护电路
●可直流耦合
●外围电路简单
●封装形式:FZIP72. 功能框图与引脚说明2. 1功能框图 2. 2 引脚说明引脚符 号功 能引脚符 号功 能1IN-倒相输入5OUT输出2VCC电源6VCCV输出级电源3PUMP泵电源7IN+正相输入4GND地3. 电特性3. 1 极限参数除非另有规定,Tamb= 25℃参 数 名 称符 号额 定 值单 位电源电压VCC2MAX34V输出级电源电压VCC6MAX70V功耗PD9W输出偏转电流IO-1.5"1.5A热阻Rth3℃/W工作环境温度Tamb-20 " 85℃贮存温度Tstg-40 "150℃3. 2推荐工作条件参 数 名 称符 号推 荐 条 件推 荐 值单 位最小典型最大推荐工作电压VCC2MAX24V工作电压范围VCC2OP1634V推荐偏转电流I5 P-P1.8AP-P 3. 3 电特性除非另有规定,Tamb= 25℃,VCC 2= 24V参 数 名 称符 号测 试 条 件规 范 值单 位最小典型最大下管偏转输出饱和电压Vsat 5 - 4I5 = 0.9A1.3V上管偏转输出饱和电压Vsat 6 -5I5 = -0.9A3.2V泵电源充电饱和电压Vsat 3 - 4I 3 = 20mA1.8V泵电源放电饱和电压Vsat 2 - 3I 3 = -0.9A3.0V空载电流IDL2050mA中点电位VMID11.012.013.0V4. 应用线路4. 1单电源应用 4. 2双电源应用 5. 外形尺寸注:实物打印标记为D780411. 概述与特点CD78041GS是高性能中、小屏幕彩电和显示器用场偏转输出电路。
其特点如下:●内部设有泵电源回路,功耗低●内含热保护电路●可直流耦合●外围电路简单●封装形式:FZIP72. 功能框图与引脚说明2. 1功能框图 2. 2 引脚说明引脚符 号功 能引脚符 号功 能1IN-倒相输入5OUT输出2VCC电源6VCCV输出级电源3PUMP泵电源7IN+正相输入4GND地3. 电特性3. 1 极限参数除非另有规定,Tamb= 25℃参 数 名 称符 号额 定 值单 位电源电压VCC2MAX34V输出级电源电压VCC6MAX70V功耗PD9W输出偏转电流IO-1.5"1.5A热阻Rth3℃/W工作环境温度Tamb-20 " 85℃贮存温度Tstg-40 "150℃3. 2推荐工作条件参 数 名 称符 号推 荐 条 件推 荐 值单 位最小典型最大推荐工作电压VCC2MAX24V工作电压范围VCC2OP1634V推荐偏转电流I5 P-P1.8AP-P 3. 3 电特性除非另有规定,Tamb= 25℃,VCC 2= 24V参 数 名 称符 号测 试 条 件规 范 值单 位最小典型最大下管偏转输出饱和电压Vsat 5 - 4I5 = 0.9A1.3V上管偏转输出饱和电压Vsat 6 -5I5 = -0.9A3.2V泵电源充电饱和电压Vsat 3 - 4I 3 = 20mA1.8V泵电源放电饱和电压Vsat 2 - 3I 3 = -0.9A3.0V空载电流IDL2050mA中点电位VMID11.012.013.0V4. 应用线路4. 1单电源应用 4. 2双电源应用 5. 外形尺寸注:实物打印标记为D780411. 概述与特点CD78041GS是高性能中、小屏幕彩电和显示器用场偏转输出电路。
其特点如下:●内部设有泵电源回路,功耗低●内含热保护电路●可直流耦合●外围电路简单●封装形式:FZIP72. 功能框图与引脚说明2. 1功能框图 2. 2 引脚说明引脚符 号功 能引脚符 号功 能1IN-倒相输入5OUT输出2VCC电源6VCCV输出级电源3PUMP泵电源7IN+正相输入4GND地3. 电特性3. 1 极限参数除非另有规定,Tamb= 25℃参 数 名 称符 号额 定 值单 位电源电压VCC2MAX34V输出级电源电压VCC6MAX70V功耗PD9W输出偏转电流IO-1.5"1.5A热阻Rth3℃/W工作环境温度Tamb-20 " 85℃贮存温度Tstg-40 "150℃3. 2推荐工作条件参 数 名 称符 号推 荐 条 件推 荐 值单 位最小典型最大推荐工作电压VCC2MAX24V工作电压范围VCC2OP1634V推荐偏转电流I5 P-P1.8AP-P 3. 3 电特性除非另有规定,Tamb= 25℃,VCC 2= 24V参 数 名 称符 号测 试 条 件规 范 值单 位最小典型最大下管偏转输出饱和电压Vsat 5 - 4I5 = 0.9A1.3V上管偏转输出饱和电压Vsat 6 -5I5 = -0.9A3.2V泵电源充电饱和电压Vsat 3 - 4I 3 = 20mA1.8V泵电源放电饱和电压Vsat 2 - 3I 3 = -0.9A3.0V空载电流IDL2050mA中点电位VMID11.012.013.0V4. 应用线路4. 1单电源应用 4. 2双电源应用 5. 外形尺寸注:实物打印标记为D780411. 概述与特点CD78041GS是高性能中、小屏幕彩电和显示器用场偏转输出电路。[Page]
其特点如下:●内部设有泵电源回路,功耗低●内含热保护电路●可直流耦合●外围电路简单●封装形式:FZIP72. 功能框图与引脚说明2. 1功能框图 2. 2 引脚说明引脚符 号功 能引脚符 号功 能1IN-倒相输入5OUT输出2VCC电源6VCCV输出级电源3PUMP泵电源7IN+正相输入4GND地3. 电特性3. 1 极限参数除非另有规定,Tamb= 25℃参 数 名 称符 号额 定 值单 位电源电压VCC2MAX34V输出级电源电压VCC6MAX70V功耗PD9W输出偏转电流IO-1.5"1.5A热阻Rth3℃/W工作环境温度Tamb-20 " 85℃贮存温度Tstg-40 "150℃3. 2推荐工作条件参 数 名 称符 号推 荐 条 件推 荐 值单 位最小典型最大推荐工作电压VCC2MAX24V工作电压范围VCC2OP1634V推荐偏转电流I5 P-P1.8AP-P 3. 3 电特性除非另有规定,Tamb= 25℃,VCC 2= 24V参 数 名 称符 号测 试 条 件规 范 值单 位最小典型最大下管偏转输出饱和电压Vsat 5 - 4I5 = 0.9A1.3V上管偏转输出饱和电压Vsat 6 -5I5 = -0.9A3.2V泵电源充电饱和电压Vsat 3 - 4I 3 = 20mA1.8V泵电源放电饱和电压Vsat 2 - 3I 3 = -0.9A3.0V空载电流IDL2050mA中点电位VMID11.012.013.0V4. 应用线路4. 1单电源应用 4. 2双电源应用 5. 外形尺寸注:实物打印标记为D78041OM8361伴音电路特殊故障检修2002年,第45期,种别:彩电维修
  一台海信TC2068彩电,在TV状态下有图像、无伴音,而AV状态下一切正常。 根据故障现象分析,故障范围在伴音静噪控制电路、伴音TV/AV转换电路、伴音制式切换电路或第二伴音中频形成电路。  先判定伴音静噪电路是否起控。测量CPU N101{2}、{3}脚电压均为1.8V且高、低可调,表明静噪电路未起控,检查伴音TV/AV转换电路(见图1)。本机的伴音信号从N300{50}脚输出,经C401、C403分别送入伴音TV/AV切换集成电路N401{1}、{3}脚,在其{9}、{10}脚的控制下,经内部电子开关从{4}、{15}脚输出,送入伴音公共通道。查N300{50}脚至N401之间的元件均正常,测N401{9}、{10}脚控制端在按动AV键时有正常的高、低电平变化,怀疑N401损坏,但更换后故障依旧。再检查第二伴音中频形成及制式切换电路(见图2),测N300与伴音有关的{1}、{5}、{7}、{50}、{51}、{52}脚电压,未见异常,测各制式第二伴音中频形成电路元件均正常,并对耦合电容C318及6.5MHz伴音中频形成电路的C323、Z304进行了代换,无效。测N101制式控制端{37}脚电压为0V,正常(即制式正确)。检测制式切换电路中的V109、R183、V306、VD306等元件均未见损坏,怀疑N300不良。试换之仍无效,维修一时陷入困境。  仔细研读OM8361内部结构方框图,发现其{5}、{6}脚内部有一“音频开关”,直接控制着伴音信号从{50}脚的输出,而此开关受{16}脚电平控制。{16}脚为A切换与外接色度信号输入控制端。在TV状态下,该脚正常时应为低电平0.1V,此时“音频开关”接通本机内音频信号,并由{50}脚输出;在AV和VHS状态下,该脚正常时应为高电平(8V和4V),此时,“音频开关”切断本机内音频信号,使{50}脚无输出,本着这一思路,测N300{16}脚电压为8V不正常,且按动AV键无变化。该脚受CPU N101{12}脚的控制,如图3所示。测得N101{12}脚有高、低电平变化,而V403 b极恒为0V,不正常。测V403未击穿,在路测R405(100kΩ、1/16W)的阻值大于100kΩ,拆下测量已断路。换为一只1/8W同阻值电阻,故障排除。 由于R405断路不会影响V402 c极(即整机TV/AV控制端)的电压,故音频、视频切换集成电路N401、N402的状态未变,整机仍处于TV状态,所以收看电视节目时有图像;而R405断路则使V403由导通变为截止,N300{16}脚跳变为高电平,使N300{5}、{6}脚内部“音频开关”处于AV状态,切断了本机内音频信号在“音频开关”内的通道,使{50}脚无输出,导致TV时无伴音。同样,R405断路使此“音频开关”切换到AV状态,而整机切换到AV状态时此“音频开关”状态不变,所以AV时一切正常。[Page]
