一台熊猫2159G彩电,三无,机内有吱吱声。该机CPU采用TMP87CK38N-3563、小信号处理块采用
TB1238N,存储器为24C04。测开关电源的+B为63V。短路行管be极,开关电源各组电压恢复正常,吱
吱声消失。这说明行输出级交流短路,判断为行输出变压器损坏,换新后,光栅、图像、声音恢
复,但图像出现上部拉伸、下部压缩的场线性不良现象。经总线数据调整,终于恢复正常。
    现介绍该机的总线进入方法:开机,先把电视音量减小至0,按住电视机面板上的“音量-”键
不放,再同时按遥控器上的“屏显”键和电视上的“菜单”键一次,屏幕右上角显示“S”,表示已
进入“S”维修模式。再按“屏显”键一次,退出“S”模式,再按电视上的“音量-”键,同时按遥
控器上的“屏显”键和电视上的“菜单”键一次,屏幕右上角显示“D”,表示进入“D”模式。因
该机“S”模式下的调整项目在“D”模式下都已包括,所以只调整“D”模式下的项目即可。调整时
用遥控器上的“CH+”、“CH-”键改变选项,用“V+”、“V-”键调整数据。此机把VSC(场S校
正)项由00改为0D,VLIN(50Hz垂直线性)项由08改为0C,图像即恢复正常。遥控关机,即退出调
整状态,整机恢复正常。
