主要原因有两条:
1、传统的开关电源就是利用开关变压器的储能特性设计的电路:半周储能,半周悉放能量。开关管截止时,开关变压器次级绕组上的储能(注意有极性的)通过二极管单向导通向电容和负载充电释放能量;开关管导通时,开关变压器次级绕组上的上磁能极性反过来,二极管截止,这段时间完成储能。
如果直接在开关变压器次级两端接假负载,磁路直接短路,失去储能过程,开关自然电源无法工作。
2、因为桥式整流相当于次级线圈在任何时候都存在电流回路,和上面一样磁短路,无法完成储能,故不能使用桥式整流。
目前次级采用桥式整流的开关电源很多,初级原理和传统的开关电源有很大的区别,比如效率比较高的调频开关电源,在平板、背投电视上被大量采用。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
